Buenas muchachos,
no se si puse bien el titulo, pero volviendo de cargar nafta, me dispuse a lavar el auto, ya terminado el mismo, abrí la tapa de la boca de carga, para verificar que el despachante me halla colocado bien el tapón...
ahí me encontré con la desagradable sorpresa de que el plástico negro de forma cuadrada que esta alrededor del tapón, presenta dos tremendas rajaduras, con una luz de 1 cm cada una. las mismas son opuestas.
buscando en internet no encuentro el como se llama esa pieza, pero en el manual de despiece encontre que es la numero: 77 00 842 284. la misma tiene a la vista dos tornillos torx.
alguien puede decirme como se llama esta pieza, que función cumple y que pasa si se termina de romper??
mañana me es imposible comprarla, y necesito el auto si o si todo el día. espero que no sea grave, y que no sea caro jajaj.
luis
Buenas muchachos,
luis
Re: Problemin Problemon.... boca de carga tanque de nafta
Luis tengo el mismo problema tuyo (en un Mega I F2 de fines del 2000), éste problema apareció hace un par de años atrás y realmente si bien me preocupó como a vos, no quise que los de RM me partieran la nuca, al día de hoy sigue igual (si bien el auto no lo uso mucho, 7.000 kms al año y ahora menos dado de que tengo el Fluence), pero si quisiera saber como resolverlo o bien que problema puedo tener, así que somos dos los que aguardamos info. Saludos...!!
agrego algo. cuando sacamos el auto de 0km, tubimos el problema de la extrangulacion de la manguera de respiracion del tanque. luego de mucho luchar con la RM, me lo solucionaron 3 dias antes de que venciera la garantia..... si un año para eso...
ahora bien, sera que los de la RM me tocaron eso para reparar lo de la manguera y lo dejaron mal??
sigo esperando a un bocho que sepa jajaja.
luis
luis
Don Walter teléfono . . . .
Luis, si la pieza a la que te referís, es la nº 8, la función que tiene es la de fijar, la tubería de carga, a la carrocería, a su ves conecta solidariamente, los respiraderos, y considero, que, funcionalmente no te trae problemas, podes tener olor a combustible en habitáculo, o posibles derramen de nafta, cuando el tanque este lleno y gires a la izq.
  • Me Gusta 2
Walter... sencillamente sos un genio !!!!
Walter en mi caso si es la pieza N°8 y por lo que veo la misma está sujeta a la chapa carrocería con dos remaches, por suerte no tengo ningún olor o pérdida dado de que las rajaduras (muy notorias) son el la parte exterior de la pieza, por lo que no afectan en nada el proceso de carga. Saludos...!!!
precisamente cuando dije bocho me referia a alguien como vos jajaja. si esa misma pieza es de la que hablo. por el momento olor a nafta no hay y tanque lleno?? con lo que vale la nafta en la argentina, lo habre visto pocas veces jajajajajaja.
che que loco que lo hagan tan devil al aparato ese. me voy a fijar mañana mismo cuanto duele. y de paso lo publico por aca, a modo de informar a los que tengan el mismo problema.
Walter muchas gracias. solo me quedaria saber como se llama exactamente esa pieza. solo para saber.
luis
Luis, se me ocurren 2 cosas,
Los de RM no dejaron bien acomodada la caneria y quedo haciendo fuerza sobre la pieza. (Presta atencion cuando la cambies)
La otra es que al cargar combustible lo hicieras con la boca hacia el lado opuesto del surtidor, al colocar el pico para llenar y trabarse para que no se caiga hayan dejado la manguera haciendo fuerza para retormar al surtido con la consiguiente palanca sobre la pieza, no se si me explico.
Creo que seria las posibles causas de la rotura
Suerte con la reparacion.
Carlos, tanto mi viejo como yo jamas permitimos que nos carguen combustible cruzando la manguera, es por cuestión de que no nos rayen la pintura con la manguera. asique esa opción descartada del vamos.
opto por la primer opción. seguro que lo hicieron de mala gana, porque estuve con mi viejo prácticamente un año reclamando que nos solucionaran ese problema.
ahora el recambio lo voy a hacer yo mismo, y que nadie excepto mi mecánico le vuelva a meter mano a la gordi.
luis
Saludos luis
En esa no te puedo ayudar, de ultima, imprimí la imagen, se las mostras y fácilmente la tienen que ubicar.
ok gracias por la info.
mañana mismo voy a ver que pasa. espero que no sea caro, no se porque me pinta que debe de costar por encima de los $200. justo que estaba por hacerle el volante en cuero en Volantes Coco....... LRPM!!!
luis
  • 3 semanas más tarde...
Luis en que quedó el tema...?? averiguaste el costo...??...lo reemplazaste o lo dejaste así...??
