totinob Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 (editado) hola muchachos muy bueno su foro, les comento que lo encontre buscando porque estoy desesperado y el problema es que no funciona nada de mi megane2 mod 2009. y el problema es este estoy metiendo el tuvo de gnc estaba conectado todo , haciendo los agujeros para pasarlos cables y de mas y de repente no enciende nada de nada, lo unico que funciona es la bocina el resto no prende nada yo pienso que es algun cable afectado o algun fusible que salto pero en la fusilera no hay ninguno que haya saltado. agradeceria su ayuda muchachos **TEMA COPIADO DE PRESENTACIONES Y BIENVENIDAS** Editado 1 de Noviembre del 2012 por Ric Tema copiado de Presentaciones y Bienvenidas. Citar
totinob Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 (editado) hola muchachos muy bueno su foro, les comento que lo encontre buscando porque estoy desesperado y el problema es que no funciona nada de mi megane2 mod 2009. y el problema es este estoy metiendo el tuvo de gnc estaba conectado todo , haciendo los agujeros para pasarlos cables y de mas y de repente no enciende nada de nada, lo unico que funciona es la bocina el resto no prende nada yo pienso que es algun cable afectado o algun fusible que salto pero en la fusilera no hay ninguno que haya saltado. agradeceria su ayuda muchachos **TEMA COPIADO DE PRESENTACIONES Y BIENVENIDAS** Editado 1 de Noviembre del 2012 por Ric Tema copiado de Presentaciones y Bienvenidas. Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: presentacion y problema grave en curso Bienvenido Gerardi, en que lindo bolonqui te has metido, ahora te pregunto, vos que fusibles viste, los que estan debajo del tablero o todos los demas que estan dentro del vano motor, tenes que sacar la batería para llegar hasta donde estan la mayoría de los fusibles, saludos Alfredo Citar
profe Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: presentacion y problema grave en curso Que tal Gerardi, por lo que comentás creo que el problema debe estar en alguno de los fusibles principales, fijate en el borne positivo de la batería, ahí tenés tres fusibles grandes, uno de 50/60A y dos de 30A si no me equivoco, si esos están bien entonces controlá los demás fusibles que están en la caja que está al lado de la batería, hay que sacar un tornillo que ajusta la tapa para llegar a verlos, tiene que ser alguno de esos porque los que están en el interior a la izquierda del volante ya son para cada cosa individualmente y vos tenés un corte general. Si agregaste alguna conexión eléctrica para el equipo de gas controlá que no sea la causa del corto antes de remplazar el fusible quemado. Suerte y avisá si lo pudiste solucionar. Ah!! y no te olvides de subir tu presentación en la sección correspondiente del foro. Citar
totinob Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: presentacion y problema grave en curso gracias gente voy a controlar eso fusibles nuevamente pero ya los mire y estan muy bien Citar
luchomegan Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: presentacion y problema grave en curso hola y bienvenido al club espero qe lo disfrutes a lo qe respecta tu preguta posteala en la seccion qe corresponde y los socios te van a tratar de guiar salu2 Citar
adol77 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Problema instalación GNC bueno al parecer sabes de esto pq si te largaste a instalar el gnc vos es que sabes, unas pregunta que te hago para tener mayor informacion. ¿que equipo estas instalando 3ra o 5ta? ¿ya tocaste algo de la ecu del auto o todabia nada? Citar
totinob Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Problema instalación GNC es un equipo de 5ta generacion que tenia puesto en un astra gl. ahora me prende el inmovilizador por lo menos es un avance si alguien sabe como soluciono el problema del inmovilizador se lo voy agradecer Citar
