Gentee, les comento, para variar ando teniendo un problema de bobinas, me imagino que comparto el sentimiento con varios cuando las nombran jaja. Hay una que está cagada, hasta ahí todo bien, la cuestion es que el tornillo con el que se sujeta a la tapa esta clavadísimo, lo llevé a Renault Minuto y me dijeron que no me la sacaban, que era riesgoso porque se puede cortar la cabeza del tornillo y quedar adentro, un lindo quilombito.
A alguno le pasó? algun tip para poder sacarla? son dos las que estan asi, pero una es la que no anda.
Re: Bobinas agarradas
Si tiene tornillo para llave toxr, con una barra de aluminio y un martillo le das uno generosos golpes a la cabeza del bulon, y lo mismo, si tiene cabeza de 8 mm, pero usa un tubo exagonal para aflojarlo.
  • 1 mes después...
hola rosarigasino,te tiro una idea, sacar el multiple de admision una pavada 4 tornilos estrellas este, esta apoyado y tiene 4 orines previa sacada caja de mariposa que tiene 2 tornillos , una ves desarmado con una amoladora le comes la cabeza al tornillo sin miedo con la bobina puesta, cuando la comiste ahi acas la bobina tranqui, y te queda solo el tornillo al aire le pegas unos golpesitos desde arriba con amor w40 y proba con pinza de fuerza sin animaladas si no sale le soldas un bulon al tornillo que te quedo sin cabeza y con la calentada de la electrica te lo afloja seguro, es un laburito peo sale ,me canse de sacar tornillos jodidos acordate que al agarrar en aluminio sale facil y de paso limpiale la mariposa y cambiale los oring saludos
