Re: Problema Caja Secuencial Megane II "revisar caja de cambios" DF 131
hola, el electro arranca en la velocidad alta? a mi me paso algo parecido y era el relay de velocidad alta que se queman los contactos, lo cambie y una joya. El megane ii un fierrazo salvo dos problemas: se desarma el flotante de combustible y por ello la bomba de combustible pierde presion y fuerza el auto y la otra el relay de alta velocidad del electro. verifiquen que la presion de combustible con el auto en marcha sea de 3.5 kg.para medir si el nivel de aceite de la caja de velcidad automatica esta bien con el auto en caliente hay que agregar 1/2 litro de aceite en la caja, poner en marcha con la caja en N sacar el tapon de nivel (con el auto en marcha) y dejar salir el aceite sobrante, sino sale aceite repetir con 1/2 litro de aceite mas hasta que salga, y dejar salir el sobrante. saludos.
  • Respuestas 71
  • Creado
  • Última respuesta
Diego, primero tenes que pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del club.
  • 1 mes después...
Yo tengo un megane II 2005 creo que puede ser la misma falla que presenta el tuyo, les cuento tuve que cambiarle la estopera de la caja ya que estaba botando aceite por ahi, bajaron la caja y una bocina que lleva en la turbina estaba completamente dañada y eso fue lo que corto la estopera, bueno el caso fue que al reemplazar la estopera y la bocina fabricada en un torno se monta de nuevo la caja y el mecanico no se porque le echo 5 potes de aceite merco v y desde ese entonces cuando se calienta el carro casi siempre desliza en 1 pero en los demas cambios no, incluso en manual no lo hacia pero ahora lo esta haciendo tambien, entonces llame un mecanico recomendado aqui en anzoategui y me recomendo sacar todo elk aceite y echarle 5 potes porque posiblemente este excedido fue lo que me dijo, si alguien puede ayudarme con esto a ver que pudiera ser.
Yo tengo un megane II 2005 .....................
urdajav , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Esta bueno este post, atrapa a todos los que no se presentaron!!!!!:risa::risa::risa:
Hola Daniel quisiera ponerme en contacto contigo para que me informes donde compraste el aceite Dexron VI y a que taller mecanico llevaste el Megane para su cambio y revision. Si tienes algun email o telefono. Los mios son: ***Editado***. Gracias de antemano.
Mail y n° telefonicos, utilisar Mensajes Privados
Editado por walter58
Seguridad
Como hago para enviar un mensaje privado...???
Cliqueas sobre el nick de la persona a la que queres escribir, y te salen 4 opciones, una dice mensajes privados, cliqueas y se te abre para que escribas.
  • 1 mes después...
Hola Daniel como estas gusto en saludarles, he leído sobre la falla que te presentó tu Megane 2 y estoy muy interesado en vista de que recién me compre un Megane 2 secuencial tipo: Sedan, año 2007 fase II de segunda mano. El carro en términos generales esta muy bien, sin embargo apenas ayer de un viaje relativamente largo y luego de mantener el carro en una velocidad promedio de ***EDITADO*** K/H me empezó a dar la falla que tu bien mencionas en éste foro. Mi Megane tiene 108.000 KM esta muy bien conservado con su mantenimiento al día con la excepción del Mtto. de la caja secuencial, de hecho este es mi segundo Megane 2 el que tuve anteriormente fue el modelo hatch back techo de vidrio año 2006 fase I pero éste era manual de 6 velocidades. Si me habían comentado que éstos carros fallan comúnmente en las cajas automáticas y al parecer es muy cierto. Son tremendos vehículos pero tienen su talón de Aquiles en sus versiones automáticas. El carro luego del viaje que realicé ya llegando a mi ciudad de destino, me dió la falla: Revisar caja de cambios" y no me cambiaba a la 4ta. velocidad, luego me indicó que la caja de cambios estaba recalentada. Al llegar a mi casa lo deje reposar al día siguiente no me presento la falla hasta que lo aceleré en una recta y me volvió a arrojar la misma falla de: Revisar caja de cambios. Mi pregunta es Daniel, se corregirá ésta falla con solo cambiar el aceite? ya que al parecer tu megane sigue con la falla. Acá donde resido Yo lo llevo a un taller especialistas en Renault y antes de presentarme ésta falla el mecánico ya me había sugerido hacerle mantenimiento a la caja. Esto me preocupa porque ocasionalmente viajo y con el anterior Megane que tuve gracias a Dios nunca tuve fallas graves, solo su mantenimiento de rutina. Por favor podrías indicarme cual es el tipo de aceite y filtro que estas cajas secuenciales usan? y que cantidad de litros? mañana lo pienso llevar al taller mencionado para que lo revisen y me indiquen pasos a seguir. Lo que me preocupa es que este tipo de fallas solo se solventen o resuelvan cambiando la caja en cuestión que bien sabes son sumamente costosas. Luego que le realizaste el cambio de aceite respectivo a la caja de tu megane lo probaste en alta velocidad? estos vehículos son excelentes en velocidad y torque y no quiero ni pensar que no podré disfrutar a plenitud de ésta fortaleza que tienen estos carros en carreteras o viajes largos. En lo que bien puedas ayudarme u orientarme estimado Daniel mucho se los agradezco. Ah lo otro ya que ambos somos venezolanos, cuanto fue el estimado en Bs. que gastaste o invertiste en lo del Mtto. de la caja.
Regla n°4
JJMegane PLC , se te agradece tu participación, es por eso que te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Leer reglamento.
Yo queria cambiarle solo el aceite, el cual es Motul DEXROM III o DEXROM 6, y cuesta alrededor de BsF 400.00 rl litroo x 6 litros. El mecanico Renault (Los Teques) me dijo que era mejor hacerle el Mtto de los 90000 kms a la caja ya que solo el aceite, dijo, probablemente no haria nada...Yo accedi y le hice mantenimiento general, cambio de electro valvulas, filtro interno, 8 litros de aceite (2 mas por desarmarla toda), bases de la caja, segmentos, kit de fuga, tambor de caja, bocina del tambor, bueno, le hice mtto general y me costo BsF. 24000 (7000 mano de obra). Yo la siento bien, pero no la he rodado mucho, solo aqui en Los Teques. Si quieres mas info me puedes enviar por aqui un correo privado o me puedes contactar por Autopro Internacional (buscas en Google ya que aqui no permiten detalles). Saludos.
Me paso lo mismo ! fui a comprar el Megane II en caracas y soy de mcbo(el viaje de vuelta mato el auto, porque mientras lo probe en caracas no me dio ninguna falla), segun me han podido decir que al ser carros europeos y franceses, las cajas secuenciales no tienen la suficiente recistencia al calor (Y MENOS EN MCBO) para que circule el aceite como deberia por toda la caja ... lo lleve donde un taller especializado se le desgastaron los segmentos y me iban a cambiar el cuerpo de valvula ! hoy apenas lo introduje y mañana me tienen respuestas ... cuando salga la maquina del laboratorio (taller) les digo si funciono ese remedio ....saludos partners
buenas noches MEGANEROS ... Acabo de llegar del taller donde tengo el coche y ya le hicieron el mantenimiento respectivo a la caja de cambios, y quedo de lujo, la verdad compañeros es q no se confien solo con el cambio de aceite debemos de ir mas allá , debido a la gran inversión que supone adquirir un automóvil en estos tiempos y mas que todo acá en Vzla(esa fue una pequeña reflexión)
Pude probar el auto unos kilometros a la redonda del taller y se siente estupendo:bien:, haciendo sus cambios suaves y silenciosos :ok: me lograron mostrar las piezas que reemplazaron y era un desastre , creo q si seguía rodando así podría ocurrir un desastre por suerte lo hice muy a tiempo.. mis recomendaciones son esas traten con gente que sepan de renault y de autos europeos no con cualquier mecánico que consigan ya que estos autos son diferentes y de mayor cuidado que los americanos y japoneses que son nuestras costumbres ....
les comento que me van a seguir haciendo otros retoques , como el cambio de bujías, un sensor del abs que esta malo y tengo que reemplazarlo también y un sensor o válvula (no recuerdo bien :roll:) que va en el condensador porque el aire acondicionado aveces esta para criar pinguinos como otras veces para freir huevos de gallina:lloro:.... solo espero la salida de la maquina para mañana al medio día para hacerle la modificación del repro de pantalla doble dim :razz::razz: ...seguimos reportando
  • Me Gusta 4
Cuantos kilometros tiene tu auto Edgar?
98mil km amigo Carlos !!
Hola Edgar un cordial saludo pana, disculpa pero en cuanto te salió dicha reparación? Acá en Puerto La Cruz Yo lo llevo a uno de los mejores talleres especializados Renault y también me sugirieron hacerle lo mismo cambiarle los segmentos pero sale carito vale, me están cobrando Bs.: 12.000 el carro anda bien gracias a Dios mientras no lo fuerce con cambios fuertes en alta velocidad. Recientemente fui a Maracay y se portó bien. Si se le siente algunas veces un cambio duro de 2da a 3era velocidad. Y ahora para colmos se le echo a perder el evaporador del aire acondicionado que también es super costoso esta en el orden de Bs.: 7.500 a 8.000 solo la pieza sin mano de obra. Si puedes pana averíguame en cuanto esta por esos lares(Mbo.) mil gracias y saludos!!
buenas tardes amigo Jose fijate que en ese mismo precio me hicieron el trabajo a mi ! parece que es el mal de estos autos secuenciales y la verdad es que me esta cansando un poco ... porque mi auto habia quedado muy bien y hoy fui a cambiarle las puntas de tripoides y luego que terminaron el trabajo sali a probarlo y me encendio la luz del ABS y al rato pufff REVISAR CAJA DE CAMBIOS y llame de inmediato al mecanico y preguntale el porque de esas luces y me dice q pudo haber sido mala intalacion cosa q no creo porque al taller donde lo lleve instalan a cualquier automoviles sus tripoides ... el carro me esta haciendo los cambios bien, pero no me gusta que antes de las que las luces aparecieran todos los cambio eran suaves y luego q encendieron se me estar tardando agarrar la segunda y me golpeo cuando iba fuerte y baje de velocidad bruscamente ... estoy a la espera de que me atienda el mecanico a ver que me dice pero ya me estoy decepcionando del auto al tener tantas quejas :no no:
Buenos dias Edgar, es Daniel Bernal, quiero enviarte un mensaje privado pero tu perfil tiene copado el numero de mensajes almacenados y debes borrar algunos...Solo para ver si pasa aqui esta mi mensaje: Buenos dias Estimado amigo Edgar, muchas gracias por su ayuda. Una ultima pregunta, que fue lo que le hizo en el Megane el otro mecanico para ponerlo a fallar otra vez? ******EDITADO****** De nuevo muchas gracias por tu ayuda.
Solo se acepta publicidad del CMA
Publicidad
Hola Edgar que broma pana, éste es mi 2do. Megane 2 anteriormente tuve uno pero era sincrónico de 6 velocidades, ese si lo había comprado de agencia y nunca me dio fallas de ningún tipo, en esta oportunidad, conociendo algo sobre éstos carros quise cambiar a uno secuencial y si es verdad presentan muchas fallas este tipo de cajas en éstos vehículos. El mio empezó a fallar cuando lo aceleré mucho y en alta velocidad la caja se me recalentó. De resto no le he hecho nada aun por lo costoso que es, mientras tanto lo llevo suave y si se sienten los cambios algo bruscos pero los hace bien al menos. Eso que te sucedió es el temor que tengo, que vaya a pagar un dineral y luego el carro me de la misma falla puesto que no es la primera vez que oigo o me entero de casos como éste, que luego de repararlas vuelven a dar la misma falla o peor. En el mismo taller especializado Renault, que es el único acá en PLC y creo que en Oriente, que repara este tipo de cajas porque ni la agencia o consecionario Renault lo hacen, también me sugirieron probar con solo cambiar el aceite dado que el kilometraje de mi vehículo no es mucho(108.000) a ver como se comporta la caja antes de realizar el mantenimiento correctivo mayor. Yo también ando algo desmotivado pero como éste lo compre usado es el riesgo que a veces pagamos con este tipo de compras, ya que el anterior como te dije no me dio fallas graves de ningun tipo pero la diferencia es que aquel si era nuevo de agencia. Pana en lo que podamos ayudarnos con sugerencias u opiniones al respecto te lo agradezco, muchos saludos!
Hola Daniel pana te cuento que mi Megane también me empezó a recalentar en colas, lo lleve al taller especializado Renault y me dijeron que era el modulo UPS que regula las velocidades del electro ventilador, puesto que el mismo esta funcionando en 1 sola velocidad y para remate es la mas baja. Pero lo malo es que no la reparan aca si no en Caracas y debo parar el carro como por 3 días mientras la reparan y envían nuevamente. Será la misma "caja de conexiones" a la que bien haces referencia? era la misma falla que tenia el tuyo? en lo que bien puedas orientarme mil gracias y saludos.
buenas noches amigos meganeros ! Daniel la falla me la estaba dando un sensor del abs que no se porque en las cajas secuenciales al estar malo o desconectado te empieza a dar falla dicha caja porque la descontrola ( no entiendo a q tiene que ver ) cuando mi mecanico vino a revisar el me dijo fue que te dejaron algo mal instalado y yo le dije que no era cierto porque estuve siempre prensente , para sorpresa mía que cuando le metio el scanner arrojo que el sensor derecho estaba desactivado ( rapidamente se metio debajo del auto y se fijo que el sensor estaba caido , lo agarro y lo conecto de nuevo listo ADIOS FALLA .. el carro como nuevo ) y es lo que me hace dudar de estos autos ... porque por un simple sensor de abs desconectado vuelve loca la caja y si mi mecanico es otro tipo de persona me hace gastar otros 12 mil mas diciendo que es cualquier otra falla y resulta que es un simple cable desconectado ... AMIGOS ojala este dato les ayude a muchos de nosotros a no caer en garras de peseteros o cujiceros (mecanicos de hambre en vzla) por allí , por suerte este mecanico es una buena persona que explica todo paso a paso y como actuan estos autos y si antes tenia dudas de el , desde el viernes que me dio una catedra tiene toda mi confianza ! por cierto en donde me pusieron las puntas de tripoides me rompieron un sensor y tuve q repararlo .. si alguno de ustedes consiguen uno o dos por alli me avisan que estoy bastante interesado
Hola, revisen que el electro funcione en la velocidad rapida porque por ese motivo la caja de velocidades recalienta. Al relay de la velocidad alta se le queman los contactos. Revisenlo porque el relay seguro que esta mal. Saludos.
Buenos dias Diego, muy interesante tu nota. Me puedes decir o enviar una foto del lugar donde se encuentra ese relay? La verdad nunca he oido el ventilador de mi Megane II sonar en velocidad alta...De hecho antes tenia un Megane I y ese si sonaba muy duro al encender la velocidad alta, pero este nunca ha sonado y ya tengo 8 años con el...! Gracias.
hola, no tengo fotos, voy sacar una y te la paso, el relay esta al lado de la bateria en la caja negra donde estan los fusibles de motor, hay que desarmar bastante, tenes que sacar la bateria, sacar la carcasa de esa caja, sacar la unidad de control (plaqueta donde estan los fusibles y tiene varias fichas), y despues de sacar esa plaqueta vas a ver unos fusibles grandes y tambien un par de relay, uno de esos es el del electro es uno de 50 o 60 amp es cuadrado de color rojo. yo lo cambie y note que cuando el electro trabaja un velocidad alta el relay calienta un poco, para mi esta trabajando al limite del consumo que soporta y por ese motivo se jode. espero que te sirva la info para resolver el problema, ah me olvidaba el relay esta montado en un zocalo que se puede desenganchar y asi lo podes sacar de donde esta ubicado para poder dejarlo mas a mano para poder cambiarlo sin desarmar tanto, yo el mio lo deje afuera de la carcasa negra al lado de la optica. saludos, cualquier duda mandame un mensaje.
Hola Diego excelente información y por eso que se ve tan simple es que ya tengo 3 días sin mi carro en el taller ya que no conseguían el bendito relay dada la situación económica en Venezuela por el tema cambiario y disponibilidad de dólares para importación. Aparentemente ya lo consiguieron espero y aspiro tener mi carro antes del fin de semana. Otra consulta Diego, eso influye también en el sistema de enfriamiento de la caja secuencial? es que mi megane 2 lo tenia funcionando con la velocidad baja del electro ventilador y en colas, subidas y en alta velocidad una vez me sucedió que se me recalentó la caja, por eso la consulta. Gracias y saludos!
