jorgear Publicado 12 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Hola gente.. les pregunto tengo un drama con el cierre centralizado cuando le doy la orden con la llave o con el comando dentro del habitaculo todoas habren y cierran menos una de las puestas trasera.. no levanta y no baja el gatillo para trabar y destrabar la puerta lo tengo que hacer manualmente alguien me podria decir que pueder ser... se habra jodido el motorsito que comanda tal funcion.. desarme la puerta tiene la varilla bien acomoda las probe sin la tapa y tampoco.. y el motor esta en la cerradura... asi que no pude ni si quiera verla es algo asi como un caja cuadra blanca.. ahi deberia estar el motorsito.. si alguien lepaso.. y si soluciono..me podria ayudar.gracias gente Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgear Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Hola gente.. les pregunto tengo un drama con el cierre centralizado cuando le doy la orden con la llave o con el comando dentro del habitaculo todoas habren y cierran menos una de las puestas trasera.. no levanta y no baja el gatillo para trabar y destrabar la puerta lo tengo que hacer manualmente alguien me podria decir que pueder ser... se habra jodido el motorsito que comanda tal funcion.. desarme la puerta tiene la varilla bien acomoda las probe sin la tapa y tampoco.. y el motor esta en la cerradura... asi que no pude ni si quiera verla es algo asi como un caja cuadra blanca.. ahi deberia estar el motorsito.. si alguien lepaso.. y si soluciono..me podria ayudar.gracias gente Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Es casi seguro que tenes problemas con el motor, lo mas recomendable es reemplazarlo. (la caja blanca es la cerradura, el motor es negro). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 13 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Como bien dice Walter, me juego a q es el solenoide q se jodió. En algunos casos, se puede reparar, pero no sé si vale la pena por el costo. Normalmente, suele ser el mismo q el R19. ¿Por q te digo esto? Porque si lo pedís para Megane, casi seguro q te cobran unos mangos mas. Salu2. PD: mañana tengo q ir justamente al cerrajero porque me pasó lo mismo, salvo q el seguro se soltó y la puerta trasera quedó trabada, lrpm. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fmmototuning Publicado 16 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Hola. Mira yo tuve el mismo problema con los 2 motores traseros. No hacian nada. A tal punto que pense que no traia centralizado en las puertas traseras. Un dia me canse y saque la cerradura con el selenoide. Perdido por perdido saque el motorcito y le meti WD40. Ahora funciona perfecto. sin necesidad de cambiarlos. De paso limpie la cerradura completa que estaba tapada de tierra... Aca en el foro hay un tutorial muy bien explicado con imagenes de como desarmar todo. Es mas facil de lo que parece... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 17 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Por mi lado, tuve q cambiar el solenoide. Todo me costó $ 320. Ya puedo volver a subir gente atrás. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bulacio Publicado 4 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Hola: a mi la falla q me hacia era que trababa o no trababa, desarme, limpie y DW40 quedo perfecto. Pd.: si tenes manos grandes vas a terminar raspado por todos lados, para sacar el sistema el lugar es medio apretado, a mi me paso deci q estaba mi señora (fue quien me compro el WD40) SI no se arma jajajaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leonino1970 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Hola, a mi también me pasó con una cerradura trasera que cerraba cuando se le cantaba, y me animé gracias al tutorial, saqué la cerradura y la lavé metiéndole WD40 a full, no sabés el barro que salía de adentro de la cerradura, a partir de ahí nunca más un problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgear Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas holagente.... gracias por la data.. alguien sabe donde puedo bajar el manual o un tutorial para poder desarmar la cerradura... es un embole.. porque vos trabajas con la mano o destrabas.. y como dicen.. puede ser el motor que se jodio asiveo si puedo desarmarlo.. gracias gente... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas De paso la dirección del manual, Megane I - Accesorios del Interior - Manuales - Club Megane Argentina , y en este lugar estan, todos los manuales Manuales - Club Megane Argentina Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgear Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Problema Con Cierre Centralizado en una de las Puertas Hola: a mi la falla q me hacia era que trababa o no trababa, desarme, limpie y DW40 quedo perfecto. Pd.: si tenes manos grandes vas a terminar raspado por todos lados, para sacar el sistema el lugar es medio apretado, a mi me paso deci q estaba mi señora (fue quien me compro el WD40) SI no se arma jajajaja Hola bulacio te consulto.. es muy dificil desarmarlo..para poder sacar la cerradura.. y limpiar el solenoide o si me podes explicar como lo hiciste si sacaste la cerradura o no lo hiciste porque yo desarme..y el lugar para poder trabajar es muy apretado casi no hay lugar para meter la mano.. si me podes ayudar te voy agradecer. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
