falla al andar, como si no respondiera el acelerador
Re: falla al andar, como si no respondiera el acelerador
Gracias Juan y Anchi. El tablero no acusa nada (hasta ahora). La leyenda "Revisar Inyección" y por consiguiente pérdida de potencia
apareció en oportunidad que tuve cambiar bomba y filtro de nafta (Hace aprox. un mes). Hecho esto no salió mas ese mensaje.
El auto sin acelerar varía entre 1000 y 900 revoluciones que según el mecánico está normal.
Hoy tengo que salir otra vez a la ruta y lo voy a probar a gas, que me parece funciona mejor.
El lunes lo llevaré a revisar los inyectores a lo mejor anchi es eso.
Saludos y gracias por los comentarios.
  • 2 meses después...
Yo tuve una falla parecida, no permanente (algunos días, otros no). Circulando normalmente por una avenida a 50 o 60km casi constantes, de pronto notaba una perdida de potencia importante. Embragaba, le pegaba un par de aceleradas hasta 3000 rpm + ó -,y se normalizaba. En mi caso era el sensor de temperatura, que e encontraba sulfatado. El mecánico lo arenaba y problema resuelto por muchos meses. Se repitió, fui directo al mecánico, y me fui a la media hora con el problema resuelto, hasta el presente.
Ya solucionaste tu problema Anchi? te paso una información de la que me acabo de dar cuenta. Cuando el sensor de presión atmosférica no funciona bien, la mariposa funciona en el tipo 5 y la caja entra en modo refugio y aparece como fallo de la caja mariposa y fallo de comunicación al motor, pero el problema es ese sensor, lo cambias y se acabo el problema, te paso la información, por si te sirve o a alguien más. Saludos.
