fifio Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 (editado) Hola muchachos, paso a comentarles el dolor de cabeza que me hace pasar el megane desde hace meses. Resulta que cuando muevo el volante para un lado y para el otro se escucha un "crack" (haciendo movimientos cortitos). Ya recorri varios talleres, en algunos me dijeron que era problema de la cremallera, otros se negaban a tocar la cremallera y apostaban por otra cosa, el mega tiene todo el tren delantero absolutamente nuevo!, ya no se que hacer. espero que puedan darme una ayudita para ver si puedo solucionarlo, quizas a alguien le haya pasado lo mismo que a mi. Espero sus comentarios. Gracias ! ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 14 de Noviembre del 2012 por Ric 1 Citar
fifio Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 (editado) Hola muchachos, paso a comentarles el dolor de cabeza que me hace pasar el megane desde hace meses. Resulta que cuando muevo el volante para un lado y para el otro se escucha un "crack" (haciendo movimientos cortitos). Ya recorri varios talleres, en algunos me dijeron que era problema de la cremallera, otros se negaban a tocar la cremallera y apostaban por otra cosa, el mega tiene todo el tren delantero absolutamente nuevo!, ya no se que hacer. espero que puedan darme una ayudita para ver si puedo solucionarlo, quizas a alguien le haya pasado lo mismo que a mi. Espero sus comentarios. Gracias ! ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 14 de Noviembre del 2012 por Ric 1 Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable , AYUDA por favoooor. Al ruido, lo sentís en la columna de dirección, o en el tren delantero ? Citar
fifio Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] se siente en el volante y en el piso el crack crack . 1 Citar
fifio Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable , AYUDA por favoooor. no se si me explico bien. en el tren delantero no se siente nada. Citar
walter58 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] Revisaste lo rodamientos de la columna de dirección, las bridas u los bujes de fijación de la caja de direccion ? Citar
fifio Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] lo hare revisar y te comento walter Citar
fifio Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] cambie los bujes de fijación que estaban bastante feos y nada, el problema aun continua. continuo revisando . 1 Citar
maritodado Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] tren delantero seguro algun buje o bieleta 1 Citar
luis_monastra Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] mmm recien lo veo al post. es exactamente el mismo problema del mio. problema el cual se trato en otro hilo. hasta el momento se sabe que es un problema de la caja de direccion. la misma funciona en orden, solo que cada tanto al hacer un movimiento brusco hace ese ruido, es como un golpe que se siente en el piso y en la direccion. aparecion si de la nada. segun mi mecanico puede ser alguna "valvula"?? de la caja. y segun el se puede reparar pero es caro.... saludos luis 1 Citar
endrat Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] buenas. Vos sabes que también tengo ese ruido. Puse amortiguadores nuevos, hace 2 días las parrillas. Me dijeron que era la caja así que ya sólo me queda eso. No creo que tengas otro problema. Nueva sale 3400 o repararla que es lo que voy a intentar espero te ayude 1 Citar
luis_monastra Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] Andres lastima que gastaste en todo eso. Asi es, nomas es la caja de direccion, puede que sea de una partida que falla con el tiempo. Si te fijas tu megane es misma version y año que Silvio. y ese megane se vendio hasta el 2007. Yo estoy seguro que en la scenic le metieron de la misma partida de caja de direccion, ya que esta se fabrico hasta el 2009 y le metieron adentro el rezago que les quedo en stock. ademas por su poca salida en comparacion con autos como el megane, kangoo etc, me hace pensar que esas cajas fueron a parar en las scenic. No se es que pagina encontre de dos personas mas con las Scenic Luxe (ex privilege), con exactamente el mismo problema, y esas se vendieron hasta fines del 2009 un ejemplo del armado con lo que tenian es que, mi scenic siendo confort tiene filtro antipolen, cosa que las privilege no. si la haces reparar avisame si es costoso y si queda bien. Por ultimo te felicito por el lugar en el que vivis, hace pila de años que no voy para alla, muy lindo lugar. saludos luis 1 Citar
endrat Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] sí Luis me tiene cansado el ruido. Mañana me lo miran por última vez pero es para confirmar no tiene más cosas el mega para cambiar. Me ofrecieron una caja nueva en bariloche a 1300 es nacional. Bueno te recomiendo vengas para acá está muy bueno (algo caro ) pro lindo. En unos días te comentó que hice. 1 Citar
fifio Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] mmm recien lo veo al post. es exactamente el mismo problema del mio. problema el cual se trato en otro hilo. hasta el momento se sabe que es un problema de la caja de direccion. la misma funciona en orden, solo que cada tanto al hacer un movimiento brusco hace ese ruido, es como un golpe que se siente en el piso y en la direccion. aparecion si de la nada. segun mi mecanico puede ser alguna "valvula"?? de la caja. y segun el se puede reparar pero es caro.... saludos luis luis, lo que decis es exactamente lo que me pasa con el mega. Ahora el tema es averiguar cuanto me saldra la reparacion y darle para adelante para poder solucionarlo de una vez. Gracias por sus comentarios y a walter que me guio en la busqueda del problema. 1 Citar
luis_monastra Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] Silvio, olvide hacerte una pregunta. El ruido que hace en tu caso, lo hace mientras rodas?? o sea lo sentis tambien cuando rueda el auto?? El mio se siente solo al estar parado, no es tan tan fuerte, pero para mi forma inchapelota de ser, hay ruido. Si lo llegas a sentir tambien mientras rueda, entonces tenes el problema mas agravado que yo. espero saber cual es el problema del "juego" de la caja y cual es su solucion. saludos luis Citar
Bocha Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] Pareciera que todos sufrimos de lo mismo que lo pario!!!! Tenia ese ruido igual que uds,a mi me pasa cuando giro en reversa con el volante a la derecha a tope se siente,como un clank,como algo que se descalzara Me hace lo mismo cuando agarro un desnivel,tipo entrada de garage,o cuando agarro un paso nivel Fui al fantasma (mecanico) me cambio las bieletas de la direccion. El ruido segui igual..."vamo a cambiar las cazoletas,que estan medias muertas Bochin" Espere 45dias para que el trajeran las cazoletas originales,las cambiamos y el ruido sigue igual Descarto de plano las homocineticas,ahora que corno es?????? Toy obsesionado con el ruido la verdad toy requemado Salud 1 Citar
walter58 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] Tenia ese ruido igual que uds,a mi me pasa cuando giro en reversa con el volante a la derecha a tope se siente,como un clank,como algo que se descalzara Me hace lo mismo cuando agarro un desnivel,tipo entrada de garage,o cuando agarro un paso nivel Es probable que lo hayas echo, pero por las dudas, revisa el ajuste de los bujes de parrilla, y los 4 tornillos de la cuna de motor, mas las riendas de la cuna a la carroceria. Citar
endrat Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] hola muchachos. Quería comentarles por sí a alguno le sirve. Conseguí una caja de dirección para el mega 2 en 1300 nacional con 6 meses de garantía. Contra los 3400 que me pasó una casa Renault. Mañana la colocó y espero desaparezca el ruido. Citar
endrat Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] hecha pelota estaba la dirección del mega. Mañana me lo entregan Citar
luis_monastra Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] espero que salga todo bien, no olvides comentar como fue. saludos luis Citar
endrat Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] sí Luis estoy ansioso de ver como queda y los primeros 100 metros de tierra serán mortales me sigue el ruido y me entierro. Saludos y mañana comento Citar
endrat Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] bueno la prueba de fuego no la pase, direccion nueva el ruido bajo un poco pero sigue, la verdad me esta cansando, que me queda? la columna de direcciòn.- De todos modos mi caja era la original reanult muy oxidada dura, un desastre. Cuando tenga mas noticias le aviso. Citar
endrat Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] A ver si alguien puede dar en la tecla, como he comentado tengo las parrillas nuevas del megane, amortiguadores, ahora le cambie la caja de dirección y el ruido sigue, hoy toque el motor dese arriba y se mueve con solo empujarlo, el ruido puede venir de las cazoletas? aunque creo que es demasiado el ruido. Desde ya gracias. Citar
endrat Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] espero que alguien lea esto. Pensaba, preste atención y el ruido es del lado del conductor hace como tuc tuc no es seco el golpe. Leí bastante otros temas el mega 2 tiene o no barra estabilizadora ? . La Renault minuto encontrara el problema ? Citar
walter58 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ruido interminable [en la dirección] La barra lleva bieletas en sus extremos, y bujes centrales, para estos últimos, hay que desarmar medio auto 1 Citar
