aguchodp Publicado 14 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 hola a todos les comento que tengo una scenic sortway 2008 la compre hace una semana!!! tiene 16 mil km! la verdad que esta impecable, el unico detalle q le encontre por ahora es que de noche cuando prendo las luces, no prende la luz del medidor de nafta y temperatura, y tampoco la del encendedor. calculo que puede er un problema de fusibles pero no se si a alguien le paso o me puede orientar masomenos en que es lo que le tengo que revisar, aaa y tampoco me funciona el reloj de temperatura de la pantalla,no se si esta version trae pero no le anda, muchas gracias proximamente despues del sabado la presentacion oficial con fotos y de mas!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aguchodp Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 hola a todos les comento que tengo una scenic sortway 2008 la compre hace una semana!!! tiene 16 mil km! la verdad que esta impecable, el unico detalle q le encontre por ahora es que de noche cuando prendo las luces, no prende la luz del medidor de nafta y temperatura, y tampoco la del encendedor. calculo que puede er un problema de fusibles pero no se si a alguien le paso o me puede orientar masomenos en que es lo que le tengo que revisar, aaa y tampoco me funciona el reloj de temperatura de la pantalla,no se si esta version trae pero no le anda, muchas gracias proximamente despues del sabado la presentacion oficial con fotos y de mas!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
yamil123456 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: luces de nafta, temperatura y encendedor! Puede ser q se dañaron las lamparas mandalo a un electricista de confianza q te lo soluciona rapido. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aguchodp Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: luces de nafta, temperatura y encendedor! el reloj de temeratura de la sportway 1.6 no funciona, sera una lampara tbn? o no trae esta version?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
