Hola a todos, hace poco q tengo la Nave! jeje, y como el dueño anterior no lo usaba solo los findes aparecieron los problemas!! cuando quiero arrancar de una no arranca, apago y lo dejo en contacto 20-30 segundos aprox y arranca de una, que puede ser? vi que hace un ruido rrrrrrrrrrrrrrrr por donde esta el Alternador... La bateria parece nueva que se yo!!! Espero comentarios... Gracias
Re: Problema de arranque!
Hola Matias, cuando decis no arranca, no mueve el motor??? o gira pero no enciende??, mi motor no es el mismo pero una ves me paso que el motor giraba y no arrancaba y hacia un ruido como el que vos decis y era el relay de la bomba de nafta que estaba jodido, se quedaba como trabado, le daba un pequeño golpecito y arrancaba de diez
levanta el capot, sobre el pasarruedas del lado conductor, una caja de plastico negra, ahi se encuetran los relay, no se como ubicarte cual es, pero si logras arrancarlo, con el motor en marcha proba de sacar de a uno cuando se pare ese es, por ahi tenes los contactos sulfatados o esta sonado y hay que cambiarlo
Podes probar, en limpiar el sensor de movimiento, te dejo el link, para que lo veas,si bien no es tu motor, la ubicación es la misma, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/13521-f3r-limpieza-captador-pms-o-avioncito.html .
Y la otra, proba de ponerlo en contacto dos veces seguidas y darle arranque, y ver que hace.
Vi que el ruido lo hace al lado de la rueda del acompañante viene de una caja negra!! si puedo mañana subo fotos!
Uploaded with ImageShack.us
Aca esta la foto, hace ruido por alguno de esos conectores... no se que sera, si me pueden ayudar se los voy a agradecer!! Saludos!
La imagen corresponde al canister (reciclador de los gases de combustible del tanque) y el ruido puede provocarlo la válvula (que estaría fallando), puede pasar que la válvula al momento de arranque, este abierta, y la admisión absorba esos gases y ahogue el motor, podes probar con el contacto puesto si pasa aire por la válvula, sacando los conectores y soplando por uno de ellos. También, podes sacar la ficha de alimentación de la válvula, y ver como arranca.
  • Me Gusta 2
Walter, mil gracias, voy a meter mano, ni idea si sale facil esos conectores!, ya veré... Abrazo
Hola, estuve limpiando todos los conectores, estan nuevos, , el ruido rrrrr por ahora dejo de hacerlo, pero arranca cuando quiere, si lo empujas arranca al toque!! no se que podra ser!
Cuando lo queres hacer arrancar, gira bien el motor ? si es así, podrías limpiar el sensor de movimiento (avioncito) suele provocar esta falla que comentas.
Gira bien el motor, la bateria un caño, la cagada que no tengo herramientas, salvo las basicas, destornillador, llave alem pinza etc. Tenes idea cuanto sale llevarlo al mecanico para limpiar este sensor? Gracias! Estoy sin un mango, me caso la semana que viene!!
No tengo precisión, en que pueden cobrarte, pero calculo que 100$ y con esa plata te alcanza y te sobra para comprarte un un jueguito de tubos chinos y un w40 para hacerlo vos mismo.
creo que el avioncito eran 2 tornillos de 10 mm. La lave esa sale 10 o 20 $.
Gracias, Walter, pude limpiar el sensor, estaba bastante sucio, lo limpie y desde el viernes funciona ok en el primer intento.
  • Me Gusta 3
espectacular Matias, solucionaste el problema y te ahorraste unos mangos, la satisfaccion de arreglar las cosas uno mismo tiene otro gustito
  • 1 mes después...
me pasa algo similar, debo ponerlo en contacto 2 veces, osea calentarlo 2 veces ya que mi megane es diesel, seran las bujias de pre calentamiento ??
Pueden ser las bujías, sin sacarlas desconectando los terminales, si tenes un tester,las medís, hasta 200 omhs estarían bien.
P/D Hacemos el combo Nestor.
  • 4 semanas más tarde...
mi problema es que el motor gira y no arranca puede ser que entre aire por algun lado se siente como que paso mucha nafta idea que puede ser
despues de un par de intentos arranca que puedo ver el mecanico dice que algo como el nucleo de la bomba esta dañado saben algo de esto .Gracias
Controlaste, si viene chispa ?, presion de combustible ? .
