arosciano Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Saludos amigos, agradecería tanto si me podéis ayudar con esto: Tengo un Mégane I fase 2 automático del año 2001 el cual presenta el inconveniente que cuando lo acelero a más de 3000 rpm el motor se ahoga y no hay manera de que vuelva a alcanzar su marcha normal a menos que lo apague y lo vuelva a encender. No he podido conseguir solución a este problema, como nota curiosa he notado que el carro trabaja a más de 3000 rpm si y solo si presiono de manera intermitente al acelerador, es decir dejo el acelerador fijo y el motor se ahoga. Gracias de antemano a los amigos que puedan ayudarme... Citar
arosciano Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2012 Saludos amigos, agradecería tanto si me podéis ayudar con esto: Tengo un Mégane I fase 2 automático del año 2001 el cual presenta el inconveniente que cuando lo acelero a más de 3000 rpm el motor se ahoga y no hay manera de que vuelva a alcanzar su marcha normal a menos que lo apague y lo vuelva a encender. No he podido conseguir solución a este problema, como nota curiosa he notado que el carro trabaja a más de 3000 rpm si y solo si presiono de manera intermitente al acelerador, es decir dejo el acelerador fijo y el motor se ahoga. Gracias de antemano a los amigos que puedan ayudarme... Citar
Arthax Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Problemas a alta revolución-Mégane- Hola Angelo, comprueba q la bomba de combustible y los filtros esten en optimo estado al igual que el sensor TPS. Saludos Citar
