javitoRT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Hola a todos, como andan bien? espero que si! Les comento lo que me sucedio, yo tengo instalado el kit original valeo de rompenieblas delanteros, mi mega es un rt y solamente traia los traseros, y bueno se cambio la llave para que tenga los dos puntos la cual traia el kit, toda la instalacion me la hizo un electricista hace unos 4 años y andaba joya. resulta que ayer me doy cuenta de que no andaban mas, es decir, cuando los prendo sigo sintiendo ese (tac) cerca de las escobillas limpiaparabrisas, que calculo que es el ruido del relay, y el testigo en el tablero se prende como si estuvieran funcionando pero las lamparas no emiten luz. Hoy con mi cuñado testeamos los fusibles de la fusliera interior del auto y andaban bien, y luego probe los rompenieblas de atras y andan bien como para descartar que no sea la llave, pero cuando fuimos a medir si llegaba corriente a los rompenieblas, no llegaba......tienen idea que catzo puede ser? jejej. el tac ese que digo lo sigue haciendo, no se si es el releay, pero bueno siempre lo hizo. si alguien le paso o tiene idea que puede ser, les voy a agradecer mucho, ya que los uso constantemente. gracias y saludos a todos! Citar
javitoRT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Hola a todos, como andan bien? espero que si! Les comento lo que me sucedio, yo tengo instalado el kit original valeo de rompenieblas delanteros, mi mega es un rt y solamente traia los traseros, y bueno se cambio la llave para que tenga los dos puntos la cual traia el kit, toda la instalacion me la hizo un electricista hace unos 4 años y andaba joya. resulta que ayer me doy cuenta de que no andaban mas, es decir, cuando los prendo sigo sintiendo ese (tac) cerca de las escobillas limpiaparabrisas, que calculo que es el ruido del relay, y el testigo en el tablero se prende como si estuvieran funcionando pero las lamparas no emiten luz. Hoy con mi cuñado testeamos los fusibles de la fusliera interior del auto y andaban bien, y luego probe los rompenieblas de atras y andan bien como para descartar que no sea la llave, pero cuando fuimos a medir si llegaba corriente a los rompenieblas, no llegaba......tienen idea que catzo puede ser? jejej. el tac ese que digo lo sigue haciendo, no se si es el releay, pero bueno siempre lo hizo. si alguien le paso o tiene idea que puede ser, les voy a agradecer mucho, ya que los uso constantemente. gracias y saludos a todos! Citar
Agus_RT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. Revisa el cableado, trae un fusible aereo que queda cerca de la bateria por ahi... Citar
javitoRT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. Revisa el cableado, trae un fusible aereo que queda cerca de la bateria por ahi... Es uno que es cilindrico? de color marron-anaranjado puede ser?, mañana me fijo a ver que onda!, igual si alguien tiene otra idea, escucho opciones! gracias! Agus!! Citar
Agus_RT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. clarooooo dale fijate y comentanos Citar
javitoRT Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. hola a todos, bueno la verdad que hoy no fue un gran dia!, resulta que llegue hasta donde estaban el relay y el fusible, primero comprobe que el fusible este bien y funcionaba ok, entonces hice un par de pruebas con el relay y aparentemente funcionaba mal, es decir hasta la ficha que conecta con el relay llegaban los 12v pero no salian, entonces supuse que el relay no funcaba, fui compre uno y lo probe y nada...... despues vino un amigo que es electricista y volvimos a realizar pruebas con el relay y no se si lo conectamos al reves o que pero me hizo un corto en la llave de luces, cuestion de que salio humo de la llave y algunos cables se derritieron. la parte del rompenieblas sigue sin andar, pero el resto anda y a veces hacen mal contacto, opte por desconectar las llaves para que no me haga un corto cuando el auto esta en el garage, consultas, la llave si la saco se puede volver a soldar bien los cables o fue y tengo que comprar otra?, funciona toda bien pero se tocan los cables pelados, yo creo que tiene solucion, y la otra una vez arreglada la llave, saben que joraca puede ser? quiero evitar el electricista del auto para que no me achure, pero es raro....espero ayuda! gracias muchachos!! Citar
javitoRT Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. Bueno arregle la llave provisoriamente, y luego compro una nueva. Pero el resto igual, hasta los focos que ssiguen sin funcionar, anda todo. Alguna sugerencia? Gracias!! Citar
samumarce Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. fijate sino tenes un corto en la ficha de los antinieblas.. revisalas Citar
PAPIN Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. A mi tambiien me volvieron loco esos faros, esta todo bién, pero no prenden los hdp ... el otro dìa me puse a seguir loscables principales que salen del faro derecho, y metiendo la mano hasta donde pude llegué casi hasta la altura de la rueda y les pegué una sacudida y unos tirones y prendieron los hdp ... pero a los 2 dias se apagaron, pero parece que la cosa esta por alli .... no digo que ese sea tu problema, pero se parece bastante, no se si los cables van a la fusiblera que esta a la par del tarro de agua o si pasan derecho a la cabina, para seguirlos habria que desarmar o sacar algunas cosas y por el momento los deje asi ... suerte.Salu2 Citar
guille145 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. tiene cara de ser problema de mala masa Citar
javitoRT Publicado 1 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: Rompenieblas delanteros dejaron de funcionar!. gracias muchachos, hoy voy a ver que onda si eso de los cables a ver si prenden!!! y les cuento que onda! gracias!!! Citar
