Hola, pierde el radiador, a razón de 200cc por día (80km). La pérdida muy pequeña, apenas si forma gota, el tema es que necesito ir y volver a la costa y no sé si llego a arreglarlo. No levanta temeperatura.
Mi pregunta es si la presión del circuito lo puede romper repentinamente.
Si hubiera que repararlo, convendría cambiarlo?
Gracias.
Gracias.
Re: Pierde radiador, se puede andar?
Hola
yo por las dudas trataría que lo vean.
Quizás te aguanta el viaje y tendrías que controlar cada tanto el nivel y volver a cargar, pero yo no correría el riesgo....
Hola
+1, pero si no te da el tiempo, no te queda otra ...
Si vas a viajar sin arreglarlo trata de viajar de noche(por lo menos en un dia que no haga calor), ir despacio(2000-2500rpm máximo, revisar cada 100km el estado del radiador y el nivel de agua. Si se rompe del todo antes de que te des cuenta puede soplar la tapa por la temperatura y despues sale mas caro. Si el radiador es el original te duró demasiado, tene cuidado porque te puede dejar tirado en cualquier lugar. Si la pérdida es en la unión entre el aluminio y el plástico o una pequeña pérdida en un caño del radiador podes probar a usar un sellador que se le pone al agua y con la presión tapa la perdida por un tiempo y por ahí te salva. Yo una vez logre volver de la costa con el mismo problema y todavia me duró unos dos meses sin perdidas. Esto fué en el 2005 o 2006 no me acuerdo y no se si lo conseguiras ahora, era como un granulado parecido a una avena.
Cambiar el radiador es lo aconsejable y te lo hacen en 1h.
Salu2
Pablo
hola capo yo tengo una perdida igual en el radiador la otra noche me fui a santa fe y le hice 330km y llegue joya.fijate y controlalo.ojala que te sirva.saludos
Pedro desde ya que lo aconsejable es que lo hagas reparar, ya que te puede dejar a pata tranquilamente. Igualmente viajando con ciertos recaudos y teniendo muy en cuenta lo que te dijo Pablo tendrías que hacer el viaje sin problemas... igualmente yo lo arreglaría antes!!
Slds. Matias.
Pedro, viene un producto de Wynns, se llama stop-leak, es muy bueno, y no tapa el radiador, y soporta la presión del sistema, en los lubricentros lo conseguís.
Wynns Sella Fugas En Radiador - Radiator Stop-leak - $ 35,00 en MercadoLibre
Gracias por los consejos. Al final no tuve tiempo de arreglarlo y salí controlando siempre la temperatura. No tuve ningún problema. Cuando llegué a Gesell había bajado unos 300cc, lo mismo pasó a la vuelta.
Es extraño porque la pérdida es muy pequeña, a veces se ve el goteo y otras no.
menos mal !!!yo estoy con el mismo tema pero a mi me baja 200 cc por mes en 2000 km. Creo que mi problema esta entre el plastico, en la unnion, tiene una mancha verde.
