carlos lopes Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 hola amigos metaneros, cambie los amortiguadores traseros pero el auto sigue chato que mas le tengo que cambiar para que se corrija y quede un poco mas alto.se cambia la barra o algún tensor por favor si alguien sabe como es el tema me lo diga, ya que todo lo soluciono yo ,para evitarme el gasto. Gracias Citar
carlos lopes Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 hola amigos metaneros, cambie los amortiguadores traseros pero el auto sigue chato que mas le tengo que cambiar para que se corrija y quede un poco mas alto.se cambia la barra o algún tensor por favor si alguien sabe como es el tema me lo diga, ya que todo lo soluciono yo ,para evitarme el gasto. Gracias Citar
walter58 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 Tenes que corregir la posición de las barras de torsión, en el manual que te pase, te dice como hacerlo. 1 Citar
MeganeT Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 exacto, aflojás y girás las barras y lo podés dejar como un canguro si querés jaja 1 Citar
carlos lopes Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 gracias amigos por sus repuestas Citar
luis_monastra Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 fijate que cerca de la rueda hay un taponcito plastico, eso lo sacas y ahi tenes el regulador de la barra. suerte con lo tuyo saludos luis 1 Citar
carlos lopes Publicado 23 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 gracias hoy lo hago y lueco te comento, Citar
carlos lopes Publicado 27 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 Te comento el tamponcito si se encuentra ,para hacerlo tengo que soltar el amortiguador y que el braso de cada rueda quede suelto y solo regular eso estodo. Este no tiene barra de torcion , solamente ese eje donde ba de punta a punta y tiene en esa punta el taponcito que me decis . Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 Carlos, una ves que retiras el tapón tenes que ver un estriado, y una rosca de 10x1.5, esa es la barra de torsión lleva una por lado, la tenes que sacar hasta que se libera el estriado, bajar el brazo de susp unos 5 cm, y empujar la barra hacia adentro, si no entra, vas girando la barra hasta que te coincidan la estrías. Citar
carlos lopes Publicado 27 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 muchas gracias lo hago y te cuento,espero no tener problemas Citar
carlos lopes Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 quetal amigos ,que herramientas tengo que tener para sacar esos rulemanes que ban en el centro de esa barra porque me golpea cuando agarro baches ,si me esplican como hacerlo o es dificil ,porque el mecanico me cobra 600 pesos para ese laburo. gracias Citar
walter58 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: problema en la suspencion del megane 1 fase2 md 2000 Tenes que sacar los dos brazos de suspensión, en el largo lleva un reten y dos camisas, tomas las medidas en donde están colocados, para sacarlos, los golpeas con un martillo a las camisas y se aflojan, o con cuidado con una amoladora, y con una prensa, los colocas, respetando las medidas que tomaste. Y el brazo corto, volves a tomar las medidas, donde esta los rulemanes, y con un cortafierros largo los rompes, y con la prensa los colocas. Suerte. Citar
