gabux Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? [/img] Citar
gabux Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? [/img] Citar
walter58 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Podes arreglarlo, pero no mantener el conector original, es el pico del retorno del combustible, no hay presión, manguera apta para combustible y bridas. Citar
edgardomartin1 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? si, arreglala pero con una abrazadera chiquita. si no sale caro todo el conjunto Citar
Arthax Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Hola Gabux, trata de solucionar como dice Edgar con una abrazadera pequeña, no vayas a cortar mas el pico pq si bloqueas el retorno de combustible la falla es horrible, humo y olor a gasolina por el escape, puedes dañar inclusive las gomas de las valvulas. Citar
Arthax Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Hola Walter, me dejas con una duda... las veces q yo he sacado esa manguera con el carro encendido o recien apagado, veo presion, de hecho, a mi se me daño el conector original de la manguera y la presion hacia q se me saliera del pico en varias oportunidades hasta q lo repare. Citar
walter58 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Hola Walter, me dejas con una duda... las veces q yo he sacado esa manguera con el carro encendido o recien apagado, veo presion, de hecho, a mi se me daño el conector original de la manguera y la presion hacia q se me saliera del pico en varias oportunidades hasta q lo repare. En tu auto, si tiene presión, porque la válvula reguladora de presión, esta en el tanque, la imagen, corresponde a un modelo anterior al tuyo. Citar
gabux Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Les cuento que solucione el tema corte el conector y le adicione una manquera un poquito más chica con 3 abrazaderas y el auto cambio completamente, volvio a ser el de antes, Gracias amigos y en Especial a Walter un abrazo[/img] Citar
Arthax Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Que bien Gabux! Ahora te pregunto algo... Botaba combustible o chupaba aire por alli? Que razon te dieron por la falla? Mi falla es parecida y una vez "repare" esa misma conexion del retorno, pero a mi se me daño la manguera no el pico, y esa "reparacion" aun la tengo en el carro, entonces quiero ver si reviso por alli tambien. Citar
gabux Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? EH... La historia empezo así, la primera que vez que lleno el tanque me derramaba nafta en el piso (hace 6 meses que tengo el auto aproximadamente) lo llevo a un mecanico y me dijo que era el orring que habia que cambiarlo y que estaba mal puesto (entre la bomba y la tapa rosca, cuando debia estar entre el tanque y el conjunto) sacan las mangueras y estaba quebrado ya ese pico y se termino de romper. Me llaman y me dicen que por seguridad hay que cambiar el conjunto completo sensor-bomba-flotante, le digo que si, empezo la odisea que no se conseguia por ningun lado y el que tenia me queria comprar casi 4.000 pesos. Para colmo no podia encontrar uno sano en un desarmadero para de 2 hacer uno. Y me consiguieron un MARWAL y me dijeron que iba andar, andubo 10 dias aproximadamente y empezaron los problemas, costaba arrancar, media mal la nafta, idas y venidas por 2 meses, que la presion, que algun sensor, hasta que dije basta y le pedi mi conjunto viejo, hice esa reparacion y las fallas se fueron. Lo mio era problema que pusieron una bomba alternativa y estaban andando 2 reguladores de presion de combustible, y segun el mecanico con el cual hicimos la ultima reparación. Al tener 2 reguladores se vacia un canal y tarda como 10 vueltas de motor en llenarse y ahi arranca. Espero qeu de algo te sirva mi experiencia. Saludos Citar
EduFon Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? uuhhh, mira vos... sabes que yo no me animo a desarmar del mío. Como comenté en otro post, tuve que cambiar la bomba de nafta, y ahora cuando lleno el tanque hay mucho olor a nafta, pero no noté nada mojado. Tambien me marca mal el tablero. Le doy contacto al auto, y me marca medio tanque. Le saco el contacto y se lo vuelvo a dar, y me marca que esta vacío... y así aleatoriamente. Lo del olor me dijo el muchacho que puede ser el oring, que lo cambiamos, y lo del medidor lo tiene que revisar. Asi que bueh, veremos. Igual es un trabajo que hice y está en garantía, asi que no quiero tocar nada ahora, si veo que jode mucho y no le dan a la tecla, meto mano yo. Saludos. Citar
Gabrielmegane Publicado 27 de Diciembre del 2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: ¿Se puede arreglar este cañito del flotante de combustible? Hola gente a mi me paso eso una vez... se me rompio y encima era nuevita... lo solucione con una antena... si observan, las antenas viene de diferentes diámetros y son duras... la coloque clavada en la parte rota mas un termocontraible y quedo muy bien y asi ando desde entonces...saludos. Citar
