el jujeño Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Amigos les consulto si es normal que el megane ll 2010, navega en la ruta cuando pasa los 120km/h lo hice alinear y balancear, y no se lo puede contener en la ruta es como si lo agarra el viento y lo mueve, tiene cubiertas bridgestone turanza er 30195/65/15, espero que me puedan ayudar Citar
el jujeño Publicado 23 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2012 Amigos les consulto si es normal que el megane ll 2010, navega en la ruta cuando pasa los 120km/h lo hice alinear y balancear, y no se lo puede contener en la ruta es como si lo agarra el viento y lo mueve, tiene cubiertas bridgestone turanza er 30195/65/15, espero que me puedan ayudar Citar
hernan870 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Antes de alinearlo y balancearlo, te pasaba lo mismo? Si antes no te pasaba, tal vez lo dejaron con mas convergencia. Tambien chequea la presion de los neumaticos. Citar
martin alejandro Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h no es comun para nada, al menos en el mio el tipo va como en una alfombra voladora Citar
ElOscar03 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h en ruta es un scalectric el guacho!!! debes teber algo mal. Saludos. Citar
LoboSuelto Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h No, no es comun. Por lo menos en lo que respecta a mi GT. Como esta de suspension atras? Tenes equipo de GNC? Si esta flojito (o cargado de atras) se "agacha de cola" y pierde carga en el tren delantero... Saludos. Citar
Gaspar Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Lo más probable es que este mal alineado. ¿Probaste alinearlo en otro lado? Saludos. Citar
roke Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Que raro, seguro hay problemas de alineacion o comba la verdad que a mi el mega a esa velocidad esta re firme saludos. Citar
Megane Coupe Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Tenes un problema de convergencia, llevalo a un alineador que realmente sepa !! Tiene que ir como un tren a 120 km/h Citar
pablocoupe16v Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Me sumo a lo dicho por los chicos...tenes algun drama en el tren del. puede ser comba o alineacion.... como esta de amortiguadores...??tambien puede estar un flan y a esa velocidad lo notas mas que en baja... por lo menos el mio es una belleza a esa velocidad !! Citar
emmakazuba Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h a 120 ? el mio va como un karting ! Citar
alejandrus Publicado 28 de Noviembre del 2012 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h El mio tambien va super bien!no es normal que te pase eso. en ciudad que hace ?? algun ruido raro al momento de pasar algun lomo de burro ?una via de tren ?etc etc-- trata de no circular hasta verificar que pasa. Citar
piru_megane Publicado 29 de Noviembre del 2012 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h La verdad que al mío nunca le ha pasado eso, es como te dicen los muchachos acá el Mega va muy bien a esa velocidad en ruta. Tendrías que hacer controlar eso intentando alinearlo y balancearlo en otra parte. Saludos Piru Citar
PELUSA Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h La verdad que es muy raro, mas con la pisada que tiene, es aliniacion oh un problema de amortiguadores Citar
endrat Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Me sumo a los amortiguadores, a 120 no se debería ni mover, controla que las bieletas estén en buen estado. Citar
massam Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Hola. Pregunta: Las cubiertas estan colocadas en el Mega desde nuevas? Cuantos kms tienen las gomas? Le hiciste ultimamente alguna rotacion? y si lo hiciste, se mantuvieron en el orden derecho-derecho izquierdo-izquierdo? Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Comentario: El usuario el jujeño , en su ultima visita, que fue 07/02/2012, no a visitado este post. Citar
massam Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: es comun que el megane ll navega cuando pasa los 120 km/h Comentario: El usuario el jujeño , en su ultima visita, que fue 07/02/2012, no a visitado este post. Buen dato Walter. Uno mas de los que nos "engancha" con preguntas a las que respondemos sin fijarnos ése detalle. Energía inutilizada... Citar
