Hola
Hoy venia andando y se me apago y empezo a hacer un ruido como de una alarma dentro del habitaculo. Me encendio normal despues pero alguien sabe porque me lo hizo.
Muchas Gracias.
Hola
Muchas Gracias.
Re: Se apago e hizo un sonido dentro del habitaculo
Dani, tu auto tiene alguna alarma??? si es asi, tiene control de presencia??
Clasico ruido del control de presencia, yo tenia esa alarma en el Clio y cuando me la olvidaba me hacia eso, tenia que volver a casa (150 mts.)
Se estarí  quedando sin pilas?????
Hola
Si tiene alarma, es la que viene con el auto, abro y cierro y se activa o desactiva con la llave, no tengo ningun control aparte.
Y, perdon mi ignorancia pero, que es el control de presencia?
Muchas Gracias.
Hola
Muchas Gracias.
Hola Vanesa!!!
El control de presencia es un modulo que poseen algunas alarmas que se activa cuando el conductor no esta en el vehiculo. Se utiliza en los casos que te asaltan y te hacen bajar del auto. Este al alejarse corta el motor.
Saludos!!!
Hola Vanesa!!!
Saludos!!!
Dani, si tu alarma tuviera presencia tendria dos controles q tenes a llevar siempre, uno activa/desactiva y el otro es de "adorno", no funcionan las teclas...
para q el auto ande, tenes q llevar los dos controles, si hay uno solo dentro del habitaculo, el auto no hace mas de 150 metros, pq corta la corriente al motor a los tantos segundos q el sistema no detecta el control de presencia...
Si no tenes q llevar dos controles, no tiene presencia... asique nos e q puede ser el sonido q escuchas. Te volvio a pasar?
Gracias Guille!
No tiene dos controles, asi que no se que puede ser, y no me lo volvio a hacer. Pero no lo use mucho tampoco.
Gracias.
Gracias Guille!
Gracias.
