Que service se le puede hacer al alternador para mejorarla ?
Lei que estando el motor encendido tiene que cargar entre 13,8 y 14,2 y poniendole el multimetro el mio mide 13,8 / 13,8. Como puedo mejorarlo ???
El auto tiene 120 mil km.
Re: Que service se le puede hacer al alternador para mejorarla ?
Aca me dicen que es variable segun lo que necesite al bateria.
Solucionado.
Los valores de carga esta bien, no te hace falta tocar nada, cualquier falla, te la acusa el testigo de carga, (carbones, colector, diodos, rotor, regulador de voltaje y estator) y en cuanto a la parte mecánica, los rulemanes, te van avisar que tenes que cambiarlos.
al prenderle las luces altas, la baliza y el aire acondicionado no pasa de 13,1 / 13,2...el que vende las baterias me dijo que esta en el valor minimo...yo cometi el error de testearlo sin prender el aire. Como pueo testear / cambiar las cosas que mencionas walter ? o por lo menos empezar por la mas probable ?
Estuve viendo precios....cada componente ronda los $200. Hay alguna forma de testear los que tengos con el multimetro ????
Si desarmar, no podes medir un elemento aisladamente, solo el valor de salida de carga, en volt y amperes.
pusiste "si desarmar".....quisiste decir "SIN desarmar" si es asi desarmo el alternador no hay problema, igual tengo que cambiar el tensor de la polyv.
Sin desarmar, es lo que quise decir, y yo personalmente, si no tengo problemas, no lo desarmaría, mas allá de que tengas que cambiar el tensor.
No hay chances de que al andar con el aire a full unos 1800 km no alcance a generar el alternador carga suficiente y empieze a consumir bateria y me quede tirado en el medio del camino ????
Ando con la misma duda,sin embargo hoy lleve a medir y el alternador esta de 10,pero siempre me preocupo que la bata sea de solo 45 amp.
en otro post decian que por lo menos tiene que tener + de 400 amperes de CCA.
Creo que lo ideal seria ponerle una de esas de 75 amperes reales y 600 CCA. Salen $600
Viendo lo del video, el segundo.....con aire prendido, stereo, luces altas, baliza, a 1500 RPM.....el alternador, midiendolo directo me arroja 12.8 / 12.9. Tengo que mejorarlo, el otro dia arrojaba 13,1 / 13,2 con el multimetro del tipo.
Para tu referencia, acabo de medir mi scenic, con el motor parado, la bata marca 12,68 v. Enciendo el motor, el alternador marca 14,16v y la bateria 14,06v, luego enciendo todas las luces, el A/A + electro y el alternador se fijo en 13,98 y la bata marca 13,80.
Gracias Charly...te anda todo de 10 !!! Voy a tener que meter mano a mi alternador !!! estoy al limite mal !!!!! vamos a ver por donde empiezo.....
y que bateria tenes ????
Zebas es un indiel muy basico, dudo que el tuyo sea asi...
Helliar Renault de 12x 60 Amperes, tene en cuenta que esta es diesel, en el arranque se exige mucho mas a la bateria, segun la agencia donde se le hicieron todos los services y su anterior propietario nunca se cambio...
Editado por Charly7dln
mi alternador es Valeo es como el del video... es cierto lo que decis...no me habia percatado de que era diesel tu nave.
Con esto te quiero decir que me parece que no hace falta una gran bateria para tu gorda, con una de 60 A deberia andar de 10.
Con respecto a tu alternador, se que es un Valeo y lo que te digo es, que no es tan simple como el indiel de taringa.
Lo que vi en otros post del CMA que decia que si pasaba de los 14,5 el regulador estaba jodido, y si daba menos, decia que descartaba el regulador de voltaje...es correcto esto ??? y que ya era tema de carbones, diodos etc...
como para descartar algo ! ajajajajajaj
la verdad que a mi el tema me supera un poco, lo que podes hacer es cuando desarmes para cambiar el tensor, saques el alterrnador y se lo lleves a un electricista. Le contas lo que estacargando y listo. Con esto te ahorras el sacar y poner y solo sera el laburo sobre el alterna.
