EdgardoCas Publicado 29 de Noviembre del 2012 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Empezó fallando, como si estuviera "tapado el chiclé"; lo llevé al mecánico y le cambió bujías, filtritos y o-ring de inyectores y limpieza de inyectores. A partir de ahí empezó a consumir de más, veo cuando baja la aguja del tanque. El mecánico también me recomendó sacarle el catalizador, que lo hice hacer hoy. Creo que voy a tener que cambiarle la sonda lambda, ¿o hay algo más fácil y económico antes? Gracias y saludos. motor k4m, 1.6 16v nafta (nunca GNC) Citar
EdgardoCas Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2012 Empezó fallando, como si estuviera "tapado el chiclé"; lo llevé al mecánico y le cambió bujías, filtritos y o-ring de inyectores y limpieza de inyectores. A partir de ahí empezó a consumir de más, veo cuando baja la aguja del tanque. El mecánico también me recomendó sacarle el catalizador, que lo hice hacer hoy. Creo que voy a tener que cambiarle la sonda lambda, ¿o hay algo más fácil y económico antes? Gracias y saludos. motor k4m, 1.6 16v nafta (nunca GNC) Citar
Charly7dln Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Edgardo, pudieron escanear el auto?? No sera el bulbo de temperatura?? Citar
EdgardoCas Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Se disparó el consumo El escaneo no dio fallas. Qué bulbo de temperatura? Citar
Charly7dln Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Edgardo, en base a la medida del bulbo de temperatura del refrigerante, la ecu calcula la cantidad de nafta a inyectar, si este bulbo no funciona la ecu toma un valor sustituvo bajo e inyecta nafta en exceso. Es solo una especulacion, dado que si el escaneo no lo indico, este estaria funcionando correctamente. Citar
EdgardoCas Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Edgardo, en base a la medida del bulbo de temperatura del refrigerante, la ecu calcula la cantidad de nafta a inyectar, si este bulbo no funciona la ecu toma un valor sustituvo bajo e inyecta nafta en exceso. Es solo una especulacion, dado que si el escaneo no lo indico, este estaria funcionando correctamente. Eso también lo hace cuando el auto está frío? Como una especie de cebador automático? Citar
Charly7dln Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Es mucho mas notorio cuando el motor esta frio. Citar
EdgardoCas Publicado 1 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Estuve revolviendo papeles viejos de la Scenic (el dueño anterior guardó TODO) y encontré que allá por el 2006 (aprox 50.000 km) se cambiaron captor (o sensor) de oxígeno, previo y posterior; o sea 2 sondas lambda! Cómo es el tema? Gracias! Citar
Charly7dln Publicado 1 de Diciembre del 2012 Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Edgardo, se que algunos modelos que vinieron con 2 sensores de oxigeno, seguro algun otro amigo podra orientarte un poco mejor. 1 Citar
walter58 Publicado 1 de Diciembre del 2012 Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Edgardo, cuanto mas es el consumo (lts/km, si sacas una bujía, que color tiene, en el escape, se siente olor a nafta mal quemada, te acordas que valores marcaba en el escaner el MAP, y la sonda lambda ? Citar
EdgardoCas Publicado 1 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 1 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Se siente olor a nafta por el escape. De los valores del escaner no me acuerdo ni uno. La semana que viene voy a llevarlo al "antiguo" mecánico, lo cambié por comodidad, porque me queda más lejos, pero me cobra más barato y me parece que la tiene mucho más clara. Hoy voy a llenar el tanque y me voy a Baires, ahí me voy a dar cuenta de cuánto más consume; me estaba dando en mixto cerca de 10km/L. Gracias y saludos! Citar
PelcomP Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Hola, a mí me pasó lo mismo con un diesel y era el caudalímetro, pero saltó en el escaneo, así que casi seguro no es tu problema, te lo aclaro por las dudas, abrazos 1 Citar
EdgardoCas Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Se develó la incógnita. Al final le estaba prestando más atención a la aguja del tanque que a la calle: 13km/L exactos. Hoy cargué 30L y tenía un acumulado de 390 km, de los cuales unos 150 fueron en autopista, el resto en ciudad. Citar
walter58 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Vas a tener que pedirle perdón, al K4m, por las injurias que le propinaste, . Citar
EdgardoCas Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Se disparó el consumo Vas a tener que pedirle perdón, al K4m, por las injurias que le propinaste, . al motor no, a la sonda lambda!!! ejejejee!! Citar
