chompo Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola amigos, como le cargo gas al aire, anda perfecto, no tiene perdidas, ya le cambie el filtro. Que gas lleva, como se llama. Y cuanto tengo que cargarle, me contaron que venden gas, como en un aerosol, que va como piña... Hago esto por que me quieren cobrar 500 mangos para cargarlo,, estan re loco.. . Me gustaria si alguien tiene un video de muestra. Desde muchas gracias amigos,,, exitos para todos. Un abrazo Citar
chompo Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola amigos, como le cargo gas al aire, anda perfecto, no tiene perdidas, ya le cambie el filtro. Que gas lleva, como se llama. Y cuanto tengo que cargarle, me contaron que venden gas, como en un aerosol, que va como piña... Hago esto por que me quieren cobrar 500 mangos para cargarlo,, estan re loco.. . Me gustaria si alguien tiene un video de muestra. Desde muchas gracias amigos,,, exitos para todos. Un abrazo Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: " como le cargo gas al aire,,, amigos " Si anda bien, porque queres cargarla gas al aire ?, la teoría dice que lo que anda bien no se toca, aparte no es tan sencillo, lo de agregar gas. P/D chompo , hace tiempo que estas registrado, aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
adol77 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: " como le cargo gas al aire,,, amigos " en principio tenes que conseguirte un manometro y una manguera con una llave en un extremo de la manquera y despues con el auto en marcha prendes el aire conectas todo y activas la valvula de la garrafa o tubito que te vendieron, el manometro te va a mostrar un minimo y un maximo que es la expancion y recuperacion, si mal no me acuerdo el minimo es de 10 o 15 y el maximo va entre 50 y 65, talvez alguien puede respalda o corregirme los valores del manometro pero esa es la idea. edito: tenes que alternar entre gaseoso y liquido poniendo el pico hacia arriba (gaseoso) y hacia abajo (liquido) el gas que solia usar se llamaba freon 24- pero ya no se vende mas. esta prohibido ahora es un gas ecologico que no se el nombre pero es para todo (heladeras, autos, AC, etc) fuente: mi viejo y su ratez peroooo si anda todo perfecto. porque queres cambiar el gas? Citar
Mats_ Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: " como le cargo gas al aire,,, amigos " Como dijo Walter si anda bien no lo toques, y en todo caso yo, que soy muy rompe bolas, lo llevaría a que lo haga alguien que sea entendido en el tema. PD: Hace tu presentación, es una formalidad!!! Slds. Matias. Citar
Arthax Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: " como le cargo gas al aire,,, amigos " Lo del aire es bien delicado, si anda bien de verdad q ni lo veas como dice walter, no tienes manera de saber si tiene fugas o no si no le meten presion al sistema para comprobarlo... creo q me jor lo haces ver con un especialista, pero si va bien dejalo asi... Citar
Franco Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: " como le cargo gas al aire,,, amigos " el refrigerante no es R134A ? saludos Citar
carlosmdq Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: como le cargo gas al aire, amigos El gas es el 134, es el mismo de las heladeras pero no es el de los aire acondicionados, te recomendaría que lo lleves a un lugar que tengan experiencia, porque la solución no es cargar solamente gas, es necesario comprobar el nivel de aceite y completar, hacer vacio y recién ahí podes cargar gas, si tenes que comprar las herramientas y sin poner un precio a la experiencia seguramente multiplicas por varias veces ese importe. Saludos. 1 Citar
