Bueno como gran desgracia , me paso lo que dice el titulo , pise las 3.500rpm en 3ra y se planto la turbina desarmamos y esta la turbina echa mier.... en fin no sirve mas , asi que ahora a gastar unos $4.500 y nada a ver si con turbina nueva saltan unos caballitos mas pienso que va a quedar minimo en 160cv , por que con la otra turbina habia quedado en 156cv y estaba frita (170.000km) , nada solo para contarles eso despues subo fotos de la turbina....
Re: Hagan chip como yo y el turbo les queda como a mi
OUCH!!
Esperamos la fotos!!
Qué bajón lo que te pasó Agus! pero bueno se ve que no tuvo un cuidado determinado esa turbina antes que compres el auto.
Cuando hagas el cambio de turbo te recomiendo que cuando enciendas el auto lo dejes regulando 1 minutos aproximadamente asi la turbina en general se lubrica a bajas rpm y los alabes suben de temperatura de forma paulatina y no de golpe como si lo pisaras de una.
Antes de apagar el auto dejalo regulando también un minuto para que baje las rpm y el aceite vuelva a circular mejor y baje temperatura.
Ponele una Garret T3 de Ranger y después me contás!!!
Hola Gerrrrrrrr si realmente un bajon , y ademas el chip la termino de liquidar.... si le dije a Roberto de Motorcheck de ponerle una turbina mas grande pero me dijo que capas que volamos algo de abajo y me va a salir fortuna encerio .... asi que de seguro lo ponga la original , el banco con la original me habia tirado 156cv por ahi tira unos 5 o 10 mas con la turbina nueva , va digo yo! un abrazo amigoo hermosa tu megaaa !!
upaaaaaaaaa mira qe lindo el dci me encanta subite un par de fotelis para ver como va qedando salu2
No creo que el chip te rompiera el turbo... a 3500 andan todos los dci y los dti. Tene un cuenta de utilizar muy buenos aceites (sinteticos)
Hola mira el dueño anterior siempre le uso con semi - sintetico , yo desde que lo tengo le hice dos cambios y le puse bardahl sintetico 100% , pasa que el la turbina ya tiene recorridos unos 170.000km , y el dueño anterior lo viajaba bastante fuerte , y me dijo Roberto de motorcheck que de seguro la turbina tendria un poco de juego y que al darle mas presion es mucho mas propenso a que se rompa , y a mi se me paro un Bora 1.8t al lado y me sebe y bue volo , FUCK , asi que ahora turbina nueva y a mapear otra ves a ver si se pueden sacar unos burritos mas abrazoo.
Hola chicos la verdad que la pagina para subir fotos me esta complicando mal lamentablemente.... asi que despues si pueden pasenme un mail por PM y se las mando y las suben si tienen tiempo abrazooootes !
Chicos actualizo un poquito el tema , les cuento hoy compre la turbina en turbodina la pague $5.000 , dentro de todo bastante bien salio 3.000 repararla pero tenia la geometria jodida y dicen que es al dope asi que fui a lo seguro el viernes voy a buscar el auto saco fotos al turbo roto , a la turbina nueva puesta , al auto cuando lo banquean de vuelta :) y se las paso a alguno y me las subo , no los aburro mas abrazooo
  • Me Gusta 2
de curioso no mas , quien te lo chipeo?
Motorcheck
Lo chipiaron en MotorCheck , tengo una duda me cobra 2.500 de mano de obra para poner y sacar el turbo , y para buscar los pedasitos que quedaron adentro ? es caro ? es lo que vale ? gracias.
