OscarSPG Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Colegas, tengo el siguiente problema con el Grand Tour 1.5 DCI. Con el motor frío (bien frío, es decir, luego de por lo menos 10 hs de detención) cuando arranca comienza literalmente a “temblarâ€�. Se siente en el volante, en el piso y en todo el auto. Al abrir el capot ves la tapa del motor sacudiéndose como si fuera un motor de un 504! Luego de mover y cuando el motor alcanza su temperatura normal, la vibración desaparece por completo. Quien tenga un DCI 1.5 sabe que jamás vibra y que normalmente es difícil darse cuenta si está encendido o no. Es muy sereno. Esto comenzó a pasar al poco de tiempo de llevarlo a Centro Automotores por el recall del aire acondicionado. Tendrá que ver? Cómo el auto ya no está en garantía NI BORRACHO PISO UN TALLER OFICIAL. Saludos Citar
OscarSPG Publicado 11 de Mayo del 2009 Autor Publicado 11 de Mayo del 2009 Colegas, tengo el siguiente problema con el Grand Tour 1.5 DCI. Con el motor frío (bien frío, es decir, luego de por lo menos 10 hs de detención) cuando arranca comienza literalmente a “temblarâ€�. Se siente en el volante, en el piso y en todo el auto. Al abrir el capot ves la tapa del motor sacudiéndose como si fuera un motor de un 504! Luego de mover y cuando el motor alcanza su temperatura normal, la vibración desaparece por completo. Quien tenga un DCI 1.5 sabe que jamás vibra y que normalmente es difícil darse cuenta si está encendido o no. Es muy sereno. Esto comenzó a pasar al poco de tiempo de llevarlo a Centro Automotores por el recall del aire acondicionado. Tendrá que ver? Cómo el auto ya no está en garantía NI BORRACHO PISO UN TALLER OFICIAL. Saludos Citar
petraloca Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: VIBRACION CON MOTOR FRIO 1.5 DCI No, yo lo llevaría a donde te hicieron el recall, y que se fijen si no dejaron algo desconectado ( Algún sensor o algo así ) y deciles que no lo hacía antes. Por lo menos que se fijen. Salu2. Citar
llamarada Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: VIBRACION CON MOTOR FRIO 1.5 DCI coincido con petraloca, anda a centro y decile lo que pasa y que antes no lo hacia, si ellos se mandaron la macana que se hagan cargo!!!!!!!!! Saludos Citar
El Gusti Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: VIBRACION CON MOTOR FRIO 1.5 DCI Yo te recomendaría que pises el taller oficial y preguntes. Después, depende de lo que te digan, te quedás, salís rajando (con el motor y vos caliente) o salís sin la vibración del motor pero sí de la billetera. Saludos... Citar
Pollo Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: VIBRACION CON MOTOR FRIO 1.5 DCI No estará fallando un calentador y anda en 3???? Citar
OscarSPG Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Publicado 14 de Mayo del 2009 Re: VIBRACION CON MOTOR FRIO 1.5 DCI Muchas gracias por sus comentarios! Les cuento como termina! Saludos Citar
