Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas amigos. Tengo un problema que me está matando. Resulta ser de que el auto de lo bien que estaba se paró de repente y no arrancó más. Comprobé todo lo que tenía que comprobar. No iba corriente a las bobinas, a la mañana siguiente, arrancó sin ningun problema, logré hacer un par de kilómetros y de nuevo pam! No arrancó más. Lleve la computadora a resetear, porque supuestamente era eso, y sigue teniendo la misma falla. Repito, todos lo cables, fusibles, relay, todo está en orden! No se que carajo le pasa. ¿Alguien qué me ayude? :( Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas amigos. Tengo un problema que me está matando. Resulta ser de que el auto de lo bien que estaba se paró de repente y no arrancó más. Comprobé todo lo que tenía que comprobar. No iba corriente a las bobinas, a la mañana siguiente, arrancó sin ningun problema, logré hacer un par de kilómetros y de nuevo pam! No arrancó más. Lleve la computadora a resetear, porque supuestamente era eso, y sigue teniendo la misma falla. Repito, todos lo cables, fusibles, relay, todo está en orden! No se que carajo le pasa. ¿Alguien qué me ayude? :( Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Hola amigo conseguite el esquema eléctrico de la ecu, y fíjate de que pin sale la energía de las bobinas y chequa con un tester, u si sale de la ecua vas probando continuidad hasta encontrar el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Gracias por responder Tincho. Estoy tratando de conseguir el esquema. ¿Estará por acá? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Puede ser un cable un rele. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M No tengo mi idea, sino goglealo pero en imágenes, al pie del esquema dice de que auto es. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Lucas, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Te hago unas preguntas para saber por donde guiarte, cuando decís que te quedas sin corriente, te referís al positivo, al pulso, o que no tiene chispa; cuando se para la bomba de nafta, se escucha andar, o no ?. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Leonino1970 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M A mi me pasó algo parecido hace 2 días, se había quedado totalmente muerto, sin electricidad, eran los bornes de la batería, los moví un poco y arrancó como si nada. Tengo pendiente lijarlos un poco y apretarlos bien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Gracias por responder. En unos minutos hago una presentación. El problema es que se queda sin pulso para las bobinas aparentemente. Controle todo, y a simple vista no hay ningún desperfecto. Lleve a resetear la ECU pero sigue haciendo lo mismo. Me queda por hacer ir mañana a un taller donde lo puedan testear a traves del programa con la ECU en marcha. Ya no se que hacer. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Si se queda sin pulso, probablemente la falla venga por el lado del sensor de movimiento, PMS o avioncito. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M ¿Me podrías ubicar donde está ese sensor? Es la primera vez que sé de el! Ja! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Va una imagen. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M AHHHHH!! SII SII ! Ahora se cual es, también lo cambié. Y Nada che Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Sensor de rotación en la polea del cigüeñal. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Una pregunta, tiene llave codificada? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M No, no tiene llave codificada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M A la Ecu cuando le colocaron el gas, le pusieron algún chip ?, como mediste la falta de pulso en las bobinas, tene en cuenta, que trabajan es serie, si desconectas una bobina anula la otra. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M No le colocaron ningún chip. Las bobinas, como bien decís, trabajan en serie, 1-4 2-3. Investigando un poco me encuentro que se podría haber activado un inmovilizador de la ECU ¿Esto es posible? ¿Cuales serían las razones? Volví a mandar la Ecu para que la controlen. Ahora me queda esperar y ver que onda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M El inmovilizador, si esta activado, te muestra el testigo fijo en el tablero, sin la llave de contacto puesta, parpadea. En nafta cuando pones en contacto, se escucha que funcione la bomba de nafta ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Si, se escucha que funciona la bomba. En el tablero no me marca NADA Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Entonces el inmovilisador, ya lo tenes anulado, hay casos que este "trabajo" que se hace, deja de funcionar, y no te deja arrancar el motor. En la av Armada Argentina al 200, hay unagente que se dedica a todo lo que es ECU y UCH, podes consultar, son caros, pero saben. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lukasalcega Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Gracias Walter, Estoy cerca de la Arm. Argentina. Ya me voy a llegar. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 13 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Alguna novedad? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
supertincho Publicado 17 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Y? no se soluciono? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
CaDmIo Publicado 28 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Problema de electricidad o de la Ecu Megane 1.6 16v K4M Hola sera posible que pongas una foto del sensor de rotacion del cigueñal bien ampliada y detallada gracias capo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
