HOLA, NUEVAMENTE ESTOY ACA CON UN PROBLEMA. HACE UN PAR DE SEMANAS ESTOY TENIENDO PROBLEMAS CON MI MEGANE MOD 99, 2.0 y DE 8 VALVULAS. AL ENCENDERLO NO ME REGULA NI A NAFTA NI A GAS. YA LE CAMBIE LAS BUJIAS, LOS CABLES DE LAS BUJIAS, LE CAMBIE LA MANGUERA DEL FILTRO DE AIRE, LE HICE LIMPIEZA DE INYECTORES Y NADA. CUANDO LE LIMPIARON LOS INYECTORES EL AUTO ANDUVO BIEN POR UNA SEMANA PERO AHORA VOLVIO A TENER EL MISMO PROBLEMA. ME LIMPIARON EL PASO A PASO, ALGUIEN PODRIA DECIRME QUE DEMONIOS PUEDE SER PORQUE ME ESTA VOLVIENDO LOCO Y NO PUEDO PARAR NI EN LOS SEMAFOROS
MUCHAS GRACIAS
HERNAN
MUCHAS GRACIAS
HERNAN
Re: No regula mi megane
Deberías revisas, si la válvula de ralenti (paso a paso) funciona.
P/D. Por favor, no escribas en mayúscula. Gracias
Hola Hernan como dice Walter debe ser el paso a paso, me paso lo mismo y limpie el paso a paso y seguia asi que me compre uno nacional que es economico y santo remedio pero despues de ponerlo tuve que desenchufar bateria unas dos horas y quedo regulando como relojito, saludos
Adrian, el PAP de tu auto, es diferente. De todas formas, te felicito por tu intención de ayudar.
Deberías revisas, si la válvula de ralenti (paso a paso) funciona....
¿Puede ser también un problema de orings resecos como en el K4M o este motor lleva otro PAP?
El F3r, no lleva orings, y el PAP, que en realidad es IAC, es diferente, el K4m, K7m y el F4r, llevan un PAP igual por fuera, pero con diferencias en posición de la ficha y el cono de cierre.
  • 1 mes después...
hola a todos yo tengo el mismo problema queda acelerado a 1200rpm mi motor es el f3r 2.0 8v ya le limpie los inyectores le puse paso a paso aequipe nuevo le cambie el potenciometro de mariposa le pusiemos la computadora y no tira error que es lo que esta pasando lpm!!!!! por ratos anda bien por ratos no ???????????
