Gente,
Hace poquito compré un Fluence Luxe 2011 con 30000km. Le llené el tanque a full! casi rebalsando. Desde ese momento llevo gastados casi 9 litros y la aguja sigue estando en el mismo lugar, Full!! También la autonomía indicada por la compu sigue siendo la misma que indicaba el día que cargue nafta (670km).
A ustedes les pasa lo mismo? tanto tarda en bajar la aguja?
Cuando me dieron el auto la aguja marcaba 1/2 tanque, y efectivamente era lo correcto, ya que llené el tanque con 33 litros aprox.
Espero sus comentarios.
Gente,
Re: Medidor combustible en el Fluence
Mariano la compu la tenes que resetear cuando cargas nafta y entonces te va a indicar el consumo promedio y cuantos litros gastaste desde que llenaste el tanque y el error es minimo.
La aguja si tarda bastante en empezar a marcar el consumo y despues de medio tanque parece que se vaciara enseguida. En los primeros 10lts casi no baja nada, eso es normal.
Salu2
Pablo
Salu2
Pablo
Gracias Pablo! tenía miedo que se haya quedado trabado el flotante! Ahora... que raro que haya gastado 9 litros y la aguja siga quieta... eso esta bastante mal... en mi anterior megane II no pasaba eso.
Gracias de nuevo.
Saludos,
Para tener mejor control, yo me guio por el consumo que indica la computadora, pero eso sí..!! Cada vez que cargas nafta, tanque lleno, tenes que resetear a 0.- El informe que da la compu, es bastante exacto.-
Salu2
Santiago
Si lo llenaste al tope osea llenaste hasta el cuello de carga del tanque de nafta, hasta que no se consuman ciertos litros del cuello de carga (que pueden ser poco más de 10 litros) el flotante no va a bajar la aguja en el tablero ya que el nivel de nafta está por encima de la medición del flotante.
Coincido con los muchachos, si lo llenas bien tarda en bajar, después baja de lo lindo, jejeje, lo que no coincido es en resetear cada ves que llenas el tanque, si vos tenes medio tanque y te da una autonomía de 280 km y le pones a tres cuartos de tanque te da 420 km la autonomía (maso menos), saludos
Alfredo
Gente. muchas gracias a todos por sus comentarios.
Yo cuando cargo (generalmente los domingos para aprovechar los descuento del santander) lleno el tanque y reseteo TODO! para luego poder tener el control del consumo y kms recorridos con ese tanque.
  • 10 meses después...
hola a todos, yo tengo muchas dudas sobre los litros que carga el fluence. les paso a contar. durante mi primer viaje me equivoque en un camino y se prendio la luz de reserva, obviamente baje la velocidad lo mas que pude y recorri cerca de 90 km la computadora decia autonomia ----- asi que imaginense era de noche con mi familia pense que quedaba tirado conclusion llegue, para mi con el olor pero mi sorpresa fue cuando cargue solamente entraron 52.5 litros ahora mi duda es cuantos litros tiene desde que se prende la luz porque si recorri 90 km y todavia segun el manual me quedaban 7.5 litros (los 90 km los recorri a 80 supongo yo que habre hecho 15 km por litro aprox, conclusion habre gastado 6 litros, entonces la luz se prende 13 o 14 litros antes???????
A mi se me enciende cuando me quedan 10 lts en el tanque. Lo que no se muy bien es si a veces se enciende antes si te calcula una baja autonomía por el consumo que venis teniendo.
Lo que hay que saber es que en el momento que se enciende la reserva, el calculo de autonomía desaparece. Yo para eso uso los lts consumidos, que reseteo cada vez que lleno el tanque, y que me indica suponete que gaste 53 lts. Más o menos me quedan 7 (en un caso extremo obviamente)
  • 6 meses después...
Gente,
BUeno, ayer me entregaron la maquina, y cuando voy a cargar nafta empezo a salir nafta por debajo y no se de donde curno salia , me fije los litros que cargo el surtidor y marcaba 51 litros y cuando salí de la concesionario me decía 30 km de autonomia, tiene una válvula de seguridad el tanque por sebrellando? otra cosa que note es que la autonomia demora en actualizase supuestamente hice 100 km y me marca que tengo 570km mas.
Pasate por la agencia y hace el reclamo.
Nuevamente cargue nafta esta vez me quede controlando y llegando a los 37 litros empezo a salir nafta por abajo, tenia una autonomia de 230 km por lo que debería tener unos 20 litros, me tire abajo y al parecer viene de arriba la perdida, quise buscar una imagen de como es el tanque y no encontré, mañana lo llevo a al concesionaria para que lo vean.
Listo, problema solucionado, estaba sin conectar el flexible del respiradero
Suerte que te lo resolvieron.... pero como puede ser que te entreguen asi el auto??? No se puede creer como arman los autos en la fábrica... y el control de calidad??
Saludos!!
