Hola amigos del club.
Estuve investigando en el foro y la verdad que no llegué a una conclusion todavia.
Estamos armando un trailer, y llegado el momento de la conexion de las luces al auto no tengo claro si por las caracteristicas del mismo (dti autenthique), es necesaria o no la caja de reles.
Mi viejo tiene un mega tricuerpo, y el dueño anterior dejó el conector de los cables, directamente a las luces no utilizaba la caja de reles (ni la conocia de hecho) pero se tambien que en ciertos modelos esto genera errores en la ecu o algo asi.
Si alguien ya experimentó agradecere sus comentarios.
Saludos a todos
Saludos a todos
Re: Caja de reles para trailer
Javier, si son solo para las luces reglamentarias, no creo que te haga falta relee, la misma instalación, esta protegida con los fusibles, y dos lamparas de posición, no generan tanto consumo a la linea.
Hola no hace falta rele, pero yo mi tráiler le meti led de alta luminicidad. Que consumen mucho menos y se ven mejor, yo eleji estos por que el tráiler esta diseñado para viajar de noche.
Javier, mucho cuidado con las conexiones, un corto y podes tener varios dolores de cabeza. Si vas a trabajar sobre la instalacion, luego de ubicar cables, desconectaria la bata. Fijate lo que pasa, el post es por soldadura, pero mira el ultimo mensaje.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/25435-uch-quemada-fluence-1-6-16v-2.html
Yo la hice en mis 2 scenic directamente desde las luces traseras, nunca un drama lo que hice fue cruzar un cable desde un guiño al otro lado dde. conecte el juego completo de cables y de ahi sali por chicote al costado del baul
