jsanchez1211 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Hola a todos! espero me den su opinion al respecto, mi megane 2008 esta mecanicamente excelente motor y caja apenas tiene 60.928 km pero siento que la palanca de cambios vibra mucho, mas que todo cuando esta estacionado, la vibracion es algo fuerte, alguien me puede ayudar y darme su opinion? gracias de antemano! Citar
jsanchez1211 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Hola a todos! espero me den su opinion al respecto, mi megane 2008 esta mecanicamente excelente motor y caja apenas tiene 60.928 km pero siento que la palanca de cambios vibra mucho, mas que todo cuando esta estacionado, la vibracion es algo fuerte, alguien me puede ayudar y darme su opinion? gracias de antemano! Citar
walter58 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en palanca de cambios Una a revisar es el limitador central del motor, o bieleta de motor, pero debo aclararte que la palanca de cambios, copia las vibraciones del motor, y los movimientos. Te dejo algo para que veas y leas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/23603-reemplazo-soporte-motor-trasero-bieleta-o-pata-de-caja-k4m.html http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/27740-movimiento-caja-de-cambios-patas-de-motor-nuevas.html 1 Citar
Alemeganero Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en palanca de cambios A mi me paso algo parecido y cuando revise encontré el tensor tipo biela que esta debajo del motor estaba flojo, y cuando lo cambie también le cambie el taco colgante el que esta en la parte de las correas del motor. Una ves echo esos cambios de esos tacos se fue la vibración, espero que te sirva un abrazo 1 Citar
jsanchez1211 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en palanca de cambios Muchas gracias a los amigos Walter58 y Alemeganero por sus respuestas! les cuento que esta mañana lo lleve al raller del concesionario y al parecer la vibracion es normal, me dijo que mientras no se mueva la palanca no hay problema porque los soportes de ese modelo son orbitales y es normal que al tomar la palanca se sienta vibracion, saludos! 1 Citar
edgardomartin1 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en palanca de cambios Si, es normal porque el comando es como una varilla, si fuese por cables, no tendria vibracion... Una lastima, a mi tambien me molsta que vibre poco o nada pero molesta 1 Citar
Superchicho Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: Vibracion en palanca de cambios Hace tres semanas se la cambie por una marca Hutchinson y algo de vibracion le queda, la anterior estaba rota y me duro 2 años. No se que marca era pero en buen estado no vibraba como esta. Citar
edgardomartin1 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Vibracion en palanca de cambios Fijate de cambiar el selector de la caja y ponerle grasa, despues revisa las patas... y ajusta los tornillos.. Citar
ElVikingo Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Vibracion en palanca de cambios Yo compre un RN 2001 y me llamo la atencion que al pasar los cambios o tirar rebajes se mueve visiblemente la palanca de cambios. Será normal eso? porque todos los que probé hacian lo mismo. Citar
