Hola soy nuevo en el foro me, tengo un problema con mi megane, quisiera saber si me pueden ayudar antes de acudir a un mecanico que me cobre demaciado, bueno lo que ocurre es lo siguiente, cuando estoi con el vehiculo detenido, por ejemplo, en un semaforo, el vehiculo tiende a dar un tironsito no es muy fuerte pero lo hace acada rato es como si contara 1, 2, 3, tiron; 1, 2, 3 tiron; :confused::confused:
el vehiculo comenso a hacer esto hace mas menos 2 meses, despues de que le realise limpiesa de inyectores (por barrido) cambio de bujias, filtro de vencina, filtro de aire. le e limpiado tambien la valvula de ralenti el cuerpo de aceleracion, pero continua con el tironcito, me gustaria saber si me pueden dar alguna idea de que puede ser. de ante mano muchas gracias y saludos,
Haaaa!!!! el megane rn II es del año 2000 motor 1.6 unos 147.000 km
Re: Mi megane da un pequeño tiron cuando esta detenido?
hola Eduardo, es un tiron hacia delante o es que las revoluciones suben de repente y se acomodan? si esatas detenido la caja esta en punto muerto, te consulto porque mi megan es idem modelo y me sabe hacer lo del aumento de revoluciones que me dijeron es un problema electrico igualmente si se bajan hasta detenerse es el paso a paso
Adrian... Mira mas bien es como que las revolucione tienden a bajar (- de 500) la aguja se mueve un poco por debajo de las 500 rpm luego sube y queda entre las 1000 y 500 rmp ( ¿es eso normal? ) es hay cuando da como una sacudida, por eso limpie la valvula de ralenti estaba bien negra me recuerdo, pero el vehiculo sige igual, no se si esa valvula a lo mejor ya este mala y deberia cambiarla o el problema sea otro?. tambien e pensado en cambiar los cables de bujia, pero no se si pueda ser eso que opinas?
En mi caso al calentar el motor y regulando de repente hace una aceleradita y baja mucho y luego se establece, en ese momento estaba justo con un mecanico amigo que lo veia un dias despues de comprarlo y me dice que es un problema electrico, pero como no se detiene el motor ni se acelera mucho decidí olvidarme, tal asi que dos años despues es que lo hace igual. Mira a esta altura le cambie paso a paso, cables de bujias y bujias, limpieza de cuerpo mariposa y cambio de o ring , todo eso por solo mantenimiento pero igual quedo ese defectito nunca empeoro ni se soluciono, calculo que seria como que un cable hiciera maza
Crees que pueda tener algo que ver el estado de los soporte del motor me an dicho que úede ser eso, tendra algo que ver?????
Hola Edu, por lo que decis tu problema es que el auto no regula parejo, las RPM oscilan, y puede ser como te dijeron que si tenes los soportes del motor dañados al bajar de golpe y subir las RPM el motor obviamente se sacude y esos sacudones sean los que sentis en el auto, hace revisar los soportes y si estan rotos cambialos, seguramente los tirones no los vas a sentir mas pero el tema de las RPM no lo vas a solucionar con eso, tendrias que ver por otro lado, si los cables de bujias no los cambiaste seria algo a tener en cuenta
Ok muchas gracias elemi, vere en tonces el tema de los soporte, hay les cuento como me fue, oie disculpa pero como no soy muy en tendido en el tema ¿cuantos soportes tiene el megane y en que lugar estan por que a simple vista yo veo dos, el resto en donde estan? y crees tu que sea muy dificl cambiarlos como para poder realizarlo yo?...
Edu del motor creo que son dos nada mas y uno de la caja de cambios, cambiarlos no creo que sea muy complicado, hay usuarios que lo hicieron ellos, lo que si te recomiendo es que de cambiarlos pongas originales porque por lo que dicen los alternativos no dan buen resultado se vuelven a romper rapido
Plantealo como un nuevo tema, seguramente te van a saber decir como hacerlo
