Ghryavell Publicado 24 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2012 Buenas gente!! Después de renegar largo rato con las luces del tablero, logre dejarlo enterito blanco.. la cosa es que quiero llegar un poco mas alla y cambiar también los del comando del aire y calefacción .. Busque por absolutamente todos lados.. pero ninguno explica como desarmar, si lleva leds o piojitos, si se sueldan o como cambiarlos de color en el caso que lleve piojos comunes... Espero que me puedan ayudar... De paso, FELICES FIESTAS!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ghryavell Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2012 Buenas gente!! Después de renegar largo rato con las luces del tablero, logre dejarlo enterito blanco.. la cosa es que quiero llegar un poco mas alla y cambiar también los del comando del aire y calefacción .. Busque por absolutamente todos lados.. pero ninguno explica como desarmar, si lleva leds o piojitos, si se sueldan o como cambiarlos de color en el caso que lleve piojos comunes... Espero que me puedan ayudar... De paso, FELICES FIESTAS!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
EdgardoCas Publicado 25 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: Cambiar color luces de calefacciom Me anoto en esta, ya que dejaron de andar y además no encuentro los fusibles. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 25 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: Cambiar color luces de calefacciom El fusible es el mismo para la luz de posición izquierda, todo el tablero y la alarma sonora de olvido de luces. Si te anda alguna de esas cosas, se quemaron específicamente las lucecitas del climatizador. Justamente hace poco inicié un post, porque cambié los 3 foquitos principales de ese accesorio (son luces T5, no sé bien a qué le llaman piojitos; estas son iguales a la de posición delantera y las de la 3ra luz de stop, pero bastante más chiquitas), se sacan y se ponen "así nomás", sin soldar ni nada. Todavía tengo que ver si se bancan los leds que compré, porque los había puesto, anduvieron perfecto un tiempito, y después no hacía más que quemarse el fusible y todavía no sé si era por eso o no. Con respecto al tema del color, no pude ver mucho, pero se lo da el plástico que tiene por delante y no pude ver bien si se puede despintar o algo, porque tiene como 2 "capas" y el color debe estar en el medio y no quise toquetear demasiado... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 15 de Enero del 2013 Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Cambiar color luces de calefacciom efectivamente el color se lo da el plastico, no es posible cambiarlo. a mi me fallaba una de las lamparas, un problema de las pistas de la plaqueta, me canse y le meti yna tira de leds 335 adentro, el color que medo mejor, mas agradable a la vista y con un consumo menor. la parte azul es impagable como se ve. ojo con meter los leds que vienen preadaptados, ya que al no tener tanto consumo como las incandecentes, el reostato de la luz de tablero no va a funcionar. lamentablemente me paso. la solucion es tomar de un portalamparas la tension para la tira y dejar el resto con las lamparas. saludos luis 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nacho_rt Publicado 22 de Enero del 2013 Compartir Publicado 22 de Enero del 2013 Re: Cambiar color luces de calefacciom una preguunta ... como hiciiste para dejarlo todo blanco?? muchas graciaas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ghryavell Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 22 de Enero del 2013 Re: Cambiar color luces de calefacciom una preguunta ... como hiciiste para dejarlo todo blanco?? muchas graciaas Desarme todo el tablero y cambie los leds naranja por blancos =) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
