Buenas noches, soy nuevo en el club, hace poco compre un megane II 1.6 modelo 2006 con apenas 30.000 kms...inmaculado.
El tema es que hace unos dias, se me prendio la luz de Services y la Luz de Airbag y queria saber si alguien sabe que puede ser?? El auto esta impecable, jamas un golpe y me llama la atencion esto y antes de ir a un mecanico que me cobre por nada...queria saber de las experiencias del club,..
Desde ya gracias
Desde ya gracias
Re: Luz Services + Luz Airbag
Lo unico que se me ocurre que vayas a un taller oficial de la marca o particular especializado y que te conecten la computadora. En los R Minuto creo que cobran $ 150 por este laburo.
Si, creo que voy a tener que caer en un Renault Minuto..gracias!
Re: Luz Services + Luz Airbag(SOLUCIONADO)
Buenas noches, les queria comentar que pude solucionar el tema de la luz de service y la de airbag. Le lleve el auto a un amigo mecanico y reviso los disparadores que hay debajo del asiento, 2 por asiento en los delanteros, resulta que uno de ellos no estaba haciendo buen contacto, asique si a alguien le pasa lo mismo, antes de pagar para que le conecten una compu revisen esas fichas
Saludos al team
Saludos al team
Hola Marcos, que suerte que lo pudiste resolver. Te sugiero que edites el titulo del post y le agregues "(SOLUCIONADO)" , así los demás socios pueden aprovechar tu experiencia.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Gracias Losei por el consejo, ya cambie el titulo.
Un abrazo
Un abrazo
  • 4 semanas más tarde...
Re: Luz Services + Luz Airbag (SOLUCIONADO)
Hola, a mi me pasó lo mismo en este auto y en mi anterior Renaulto (un clio sport 2.0). Parece que es un tema recurrente.
  • 4 meses después...
  • 1 año después...
  • 3 meses después...
Hola amigos !!! Ami me paso lo mismo pero con una scenic 2000, no se si tendra el sensor en los asientos como dicen !!! Si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias !!! ...
a mi me pasa con el asiento del conductor al moverlo completo hacia atras sobre todo cuando limpio el auto por dentro.
la solucion reapretar los cables que van por debajo, y se soluciona.
A mi me ocurre que aparte de prenderse luz services más luz airbag , no me avisa el testigo de colocarme el cinturon, pude ser cables flojos también?
no se si me entendes , directamente no me avisa el testigo de colocarme el cinturon , como también se prende la luz de airgag- service, será por cables flojos o que ?
me inclino por eso, a mi cuando se me prende la luz del service + airbag, nunca me he percatado si no se me enciende la luz del cinturon abrochado, pero si no se enciende es por que no debe estar haciendo bien el contacto
a mi me ocurre cuando muevo mucho hacia atras el asiento del conductor y se resueve al volverlo hacia delante y apretando los cables que van por debajo del asiento
El problema surgió a raíz de colocarle fundas a las butacas y asiento trasero ,lo de la luz de airbag + service ya me había ocurrido cuando le pasan la aspiradora pero ahora se le agrego lo del avido de colocación del cinturon.
dios bendito con este Megane II, se me quemo un fusible de la luz de posicion parte izquierda y tuve que desarmar cajon de bateria, correr computadora, sacar bateria, porque los ingenieros colocaron la fusilera en esta comoda y accesible cajita de lado del guardabarros lado conductor, cualquier duda consulten que estoy experimentado ya, saludos
