dj_jf2001 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Hola, tengo un megane II cc 2008, el tema es que la luz alta lado del conductor no prende, la probé afuera directamente y anda la lampara, igualmente compre otra para probar,y anda igual, pero por lo visto es otro el problema. Aclaro que las bajas andan,antinieblas igual, las de estacionamiento también, de ambos lados, la luz alta lado acompañante anda ok. La única que no anda es la alta lado conductor. Alguien sabe como solucionar esto??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dj_jf2001 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Hola, tengo un megane II cc 2008, el tema es que la luz alta lado del conductor no prende, la probé afuera directamente y anda la lampara, igualmente compre otra para probar,y anda igual, pero por lo visto es otro el problema. Aclaro que las bajas andan,antinieblas igual, las de estacionamiento también, de ambos lados, la luz alta lado acompañante anda ok. La única que no anda es la alta lado conductor. Alguien sabe como solucionar esto??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 27 de Diciembre del 2012 Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: Luz alta lado conductor no prende Hola dj_jf2001, si bien ya sos todo un veterano en el foro y para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. De paso, no te olvides de completar tu perfil. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
