cheff Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 buenas a todos, les comento, hace unos días se rompió el compresor del aire, cosa que cuando lo prendía ( esto le paso a mi señora) se clavaba la correa y humeaba. pregunta 1: esto le jode al motor? le cambiaron el compresor y la polea del sigueñal que estaba sin el vulcanizado, creería que por andar con la correa clavada. la cosa es que cuando armaron todo y le dimos arranque empezó a golpear el motor como un rastrojero, lo raro es que cuando llegue al taller no lo hacia y se paro hasta cambiar todo. pregunta 2 : el cambio de polea lo puede haber afectado? saludos y gracias felices fiestas Citar
cheff Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 buenas a todos, les comento, hace unos días se rompió el compresor del aire, cosa que cuando lo prendía ( esto le paso a mi señora) se clavaba la correa y humeaba. pregunta 1: esto le jode al motor? le cambiaron el compresor y la polea del sigueñal que estaba sin el vulcanizado, creería que por andar con la correa clavada. la cosa es que cuando armaron todo y le dimos arranque empezó a golpear el motor como un rastrojero, lo raro es que cuando llegue al taller no lo hacia y se paro hasta cambiar todo. pregunta 2 : el cambio de polea lo puede haber afectado? saludos y gracias felices fiestas Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: golpes en el motor Si el mecanico no tubo en cuenta que al sacar la polea del cigueñal, se afloja el engranaje de la distribución y se sale el sincronismo de la dentada, y tocan las valvulas en los pistones. Citar
cheff Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: golpes en el motor huuy eso quiere decir que se salio de punto no? Citar
Arthax Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: golpes en el motor Me suena a fuera de tiempo... mucho cuidado con eso. Citar
boecesar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: golpes en el motor Ha perdido el sincronismo, lo que se conoce como "picado de vbela" , no andes con él que te lo lleven al mecánico y se haga cargo de la reparación por negligencia. Suerte. Citar
