njavier Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Hola amigos del club! Como he comentado en otros post, estamos construyendo un trailer con mi viejo (ya esta en la fase final) la idea original era utilizarlo en mis proximas vacaciones, pero cuando comence a averiguar el tema del seguro parecio complicarse un poco el tema. Segun mi productor, mi compania (fed. patronal) solo hace para trailers polizas anuales que deben ser abonadas en 1 sola cuota. Si bien el precio que me paso era razonable, no tiene sentido en mi caso ya que dificilmente lo utilice luego de las 2 semanas de vacaciones. Entonces cuando le pido otras opciones me comenta que en general las aseguradoras solo aseguran el trailer si tenes el auto asegurado con ellos. Fui entonces a otro productor, y me dice que lo aseguran sin problemas, por el tiempo que yo pida y que no hace falta que el auto este asegurado con ellos. Una maravilla!!! salvo que la compania aseguradora jamas la habia escuchado nombrar, eran 3 letras que ni recuerdo en este momento. Uno siempre hace las cosas esperando que todo vaya bien, pero.... llegado el caso, que pasaría ante un siniestro si el trailer y el auto estan asegurados en distintas empresas? puedo esto ser por ej. usado como argumento por el seguro del auto para decir que se "agravo el riesgo" ?? No se, a lo mejor esto funciona asi y no hay ningun problema en que sean distintas empresas, pero ultimamente me he puesto medio sensible con el tema seguros! Comentario al margen: por una encuesta personal que hice con usuarios de trailer de diversos tipos (carritos, para cuatri, para lancha) me he dado cuenta que la mayoria no tienen seguro! Muchas gracias como siempre Citar
njavier Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2012 Hola amigos del club! Como he comentado en otros post, estamos construyendo un trailer con mi viejo (ya esta en la fase final) la idea original era utilizarlo en mis proximas vacaciones, pero cuando comence a averiguar el tema del seguro parecio complicarse un poco el tema. Segun mi productor, mi compania (fed. patronal) solo hace para trailers polizas anuales que deben ser abonadas en 1 sola cuota. Si bien el precio que me paso era razonable, no tiene sentido en mi caso ya que dificilmente lo utilice luego de las 2 semanas de vacaciones. Entonces cuando le pido otras opciones me comenta que en general las aseguradoras solo aseguran el trailer si tenes el auto asegurado con ellos. Fui entonces a otro productor, y me dice que lo aseguran sin problemas, por el tiempo que yo pida y que no hace falta que el auto este asegurado con ellos. Una maravilla!!! salvo que la compania aseguradora jamas la habia escuchado nombrar, eran 3 letras que ni recuerdo en este momento. Uno siempre hace las cosas esperando que todo vaya bien, pero.... llegado el caso, que pasaría ante un siniestro si el trailer y el auto estan asegurados en distintas empresas? puedo esto ser por ej. usado como argumento por el seguro del auto para decir que se "agravo el riesgo" ?? No se, a lo mejor esto funciona asi y no hay ningun problema en que sean distintas empresas, pero ultimamente me he puesto medio sensible con el tema seguros! Comentario al margen: por una encuesta personal que hice con usuarios de trailer de diversos tipos (carritos, para cuatri, para lancha) me he dado cuenta que la mayoria no tienen seguro! Muchas gracias como siempre Citar
hernan870 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Re: Seguro para Trailer Te cuento algo que le paso a dos amigos, ambos tuvieron un siniestro con camiones, y el tractor en una compañia y el semi en otra. Y tambien tene en cuenta la categoria del registro y la chapa patente para el trailer. Citar
MFSFIAT600 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Re: Seguro para Trailer hola. dato. tengo federación patronal y lo tengo asegurado ahí con extensión del auto. lo renuevo cada 3 meses o bien doy de alta/baja cuando quiero. fíjate eso. Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk 1 Citar
martin alejandro Publicado 31 de Diciembre del 2012 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Re: Seguro para Trailer lo de asegurar o no es una decicion comercial de cada Cia. algunas te piden que tengas el auto otras no, otras no les interesa asegurar solo por un mes y que se anule por ese te la hacen por todo el año. pero mas alla de eso lo importante es que lo puedas asegurar, y no hay nigun tipo de problemas con que esten asegurados auto y trailer en distintas Cias 1 Citar
Pollo Publicado 31 de Diciembre del 2012 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Re: Seguro para Trailer Si la aseguradora de 3 letras es ATM es bastante pedorra, aseguralo en Fed. Pat. En caso de siniestro con el trailer, el reclamo es respondido en un 80% por el seguro del vehículo tractor y el 20% por el del trailer, es por eso que se recomienda que ambos estén asegurados en la misma Compañía, aunque no es obligatorio. Abz 1 Citar
njavier Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Publicado 2 de Enero del 2013 Re: Seguro para Trailer Pollo, el dato que me pasas es buenisimo! Les comento que hoy llamé directamente a Federacion Patronal (bastante complicado hablar con alguien por cierto), hasta que luego de las interminables musicas y derivaciones de rigor consegui hablar con un operador que me explico que posiblemente mi productor cometio un error al verificar el tipo de seguro en la web que utilizan para eso, es mas, hasta me explico el proceso y donde debia hacer click y donde no!!! Munido de esta informacion llame nuevamente a mi productor (no le gusto mucho que haya llamado a la compania me parece), asi que quedo en darme una respuesta entre esta tarde y el jueves. Yo pense que siendo asegurado podia contratar directamente el seguro del trailer con federacion, pero dicen que no, tiene que pasar si o si por el productor. Si tengo en claro que de la unica forma que lo hare es si consigo de una buena vez hacer el mismo seguro que para el auto, caso contrario quedara para las proximas vacaciones el trailer! saludos Citar
