guille22 Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Es un megane 98 rt 2.0 8v, lo desarme para limpiar los inyectores, cuando arme y quise probar, no gira el motor y hace ruido a ametralladora el rele que esta en la caja al lado de la toma de aire. electricidad no se toco nada. alguien sabe cual puede ser el problema??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guille22 Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Es un megane 98 rt 2.0 8v, lo desarme para limpiar los inyectores, cuando arme y quise probar, no gira el motor y hace ruido a ametralladora el rele que esta en la caja al lado de la toma de aire. electricidad no se toco nada. alguien sabe cual puede ser el problema??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cmignola Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele Puede ser que se te hayan jodido las bobinas de encendido. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele Puede ser que se te hayan jodido las bobinas de encendido. Saludos Me parece que si fueran las bobinas el motor giraria sin arrancar. Lo que te puedo sugerir es revisar la bateria o en su defecto el burro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guille22 Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele no gira para nada, la bateria esta con carga. le pongo el cargador y corta enseguida. prende titilando la luz de falla electrica y ahi hace ruido el relei, y si le das marcha trabaja la bomba de nafta Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele no gira para nada, la bateria esta con carga. le pongo el cargador y corta enseguida. prende titilando la luz de falla electrica y ahi hace ruido el relei, y si le das marcha trabaja la bomba de nafta Ahhhh Olvidate de mi recomendacion entonces!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guille22 Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele sigo sin resolver el problema... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Enero del 2013 Compartir Publicado 9 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele Revisaste los bornes de batería y los cables de masa de carroceria a motor, si bien no tocaste nada, puede que con el movimiento, algo estaba flojo y dejo de hacer contacto 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 10 de Enero del 2013 Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele hola vos sabes q a mi me paso lo mismo q dice walter le movi los bornes de la pbateria y le eche agua caliente y de 10 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guille22 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Re: motor muerto, no mueve. hace ruido a ametralladora rele despues que escribi el ultimo mensaje lo encontre, es lo que dijo walter58, era un cabl de masa que saque y no lo habia puesto hasta estar seguro que anduviesen bien los inyectores. muchisimas gracias a todos por su ayuda Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
