Hola amigos meganeros ,el motor del levanta vidrio me funciona correctamente el engranaje que enambla al otro que mueve los cables se descogoto , lo pego y al tiempo otra ves como lo soluciono o tengo que comprar nuevo
Re: Engranaje del motor del levanta cristales del megane 1 fase2
Tocayo, me parece que pegado no se va a bancar el laburo. Averiguate en alguna renault a ver que coseguis, solo el engranje o todo completo.
Mira creo que lo vos necesitas para olvidarte del problema de una vez por todas... es cambiarlo
En el 405 le tuve que cambiar el engranaje unicamente, y cuando fui a la peugeot me vendieron el engranaje solo, tendrias que ver si en la renault tambien lo venden asi.
Sino lo que te queda es comprar esto... luego de cambiar todo te queda como nuevo
Kit Reparacion Levanta Vidrios Megane 1 Alza Cristales - $ 119,98 en MercadoLibre
me ganaron de mano, te iba a mostrar lo mismo, yo se lo cambie y anda de una, y no es nada caro al lado del equipo nuevo entero.
muchas gracias muy completo tu tutorial ,saves que me venden ese quit pero sin el engranaje, no savia que podia sacarlo al engranaje del motorcito como el quit ,tiene todo menos ese engranaje,despues te digo como solucione gracias.
pregunte por el kit viene como lo mostra en el tuturial,pero,me dise que el modelo mio el engranage que esta en el motorcito(el interno)es una unidad sellada ,que no es el mismo que el otro que encaja las patitas en la ruedita del motorcito,pero parami tendria que sacarle el resto de lo que quedo en el motorcito y quedan los huequitos para que entre el otro ,porque el motor y todo lo demas es lo mismo ,o si hay otro modelo ,como dise no lo conosco que opinas .
el de tu tutorial es el mismo que tengo yo.el comerciante me quiere vender todo completo a 360 pesos y el kit a 85 pesos
gracias amigo
