Christian Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Hola a todos... se me rompió el catalizador! Alguien sabe qué vale? Lo puedo reemplazar con algo alternativo? Gracias. Citar
Christian Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Publicado 9 de Enero del 2013 Hola a todos... se me rompió el catalizador! Alguien sabe qué vale? Lo puedo reemplazar con algo alternativo? Gracias. Citar
hernan870 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: Catalizador Usa el buscador, que se hablo bastante del tema, incluso se hablo de precios. Asesorate bien antes de tocar algo, salvo que sea el original. 2 Citar
Angel95 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Catalizador Mira una recomendación económica jaja, yo se lo hice al mega es sacar el catalizador y poner un caño en su lugar, queda igual nada mas q sin catalizador jaj, te digo mas el de nos es dti y después de sacarle el catalizador q en este caso estaba tapado se empezó a escuchar el ruido del turbo q antes no. Saludos espero que te sirva PD:) ahi gente q no va estar de acuerdo con lo que yo hice o te recomiendo pero ni loco compraba un catalizador nuevo q debes estar hablando hoy de unos $1500, 1 Citar
elemi Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Catalizador Cristian, la funcion del catalizador es la de purificar los gases del motor que salen al exterior para no contaminar, cuando se tapa o se rompe lo correcto seria cambiarlo por otro, pero es cierto como te dice Angel que es muy caro $ 1500 o mas (una locura), asi que la mayoria opta por sacarlo y poner un caño o lo mas recomendable es reemplazarlo por unas camaras que vienen que son un caño y creo que tienen viruta de acero adentro, mas que nada porque la medicion de los gases influye en el funcionamiento del motor, por ahi te puede complicar en algo, averigua que estas camaras que te digo son muchisimo mas baratas que el cata y te solucionan el problema deben andar en los $300 Saludos Citar
adriangudu Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Catalizador Cristian, la funcion del catalizador es la de purificar los gases del motor que salen al exterior para no contaminar, cuando se tapa o se rompe lo correcto seria cambiarlo por otro, pero es cierto como te dice Angel que es muy caro $ 1500 o mas (una locura), asi que la mayoria opta por sacarlo y poner un caño o lo mas recomendable es reemplazarlo por unas camaras que vienen que son un caño y creo que tienen viruta de acero adentro, mas que nada porque la medicion de los gases influye en el funcionamiento del motor, por ahi te puede complicar en algo, averigua que estas camaras que te digo son muchisimo mas baratas que el cata y te solucionan el problema deben andar en los $300 Saludos +1 ... yo pase la VTV sin drama con la camara... Citar
Christian Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Publicado 29 de Enero del 2013 Re: Catalizador Gracias Angel. Citar
PelcomP Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Catalizador Hola, alguien sabe donde puedo conseguir la cámara en Rosario?, gracias Citar
