alfredo62 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 hola como están??, quería comentarles que llamé al taller de un concecionario Renault para consultar por un problema que tiene que cubir la garantía del coche y al solicitarme el nº de la patente me dijo el encargado de taller que ese coche tenía que ser reeemplazado los asientos traseros, que tienen no se que problema pero que había que cambiarlos, eso le salió de la consulta que debe hacer en algún sistema que tienen en Renault, que en ese coche debería haber sido cambiado los asientos antes de entregarlo al cliente para que no tenga que volver por eso una vez comprado es como si del concecionario te llaman para decirte que tiene problema y que lo llevés que lo cubre la garantía; la verdad me mató con eso, nunca me pasó; no sé si a alguen le sucedió algo así. Bueno si alguno tiene algo para comentar, desde ya muchas gracias. Saludos a todos. Citar
alfredo62 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Publicado 10 de Enero del 2013 hola como están??, quería comentarles que llamé al taller de un concecionario Renault para consultar por un problema que tiene que cubir la garantía del coche y al solicitarme el nº de la patente me dijo el encargado de taller que ese coche tenía que ser reeemplazado los asientos traseros, que tienen no se que problema pero que había que cambiarlos, eso le salió de la consulta que debe hacer en algún sistema que tienen en Renault, que en ese coche debería haber sido cambiado los asientos antes de entregarlo al cliente para que no tenga que volver por eso una vez comprado es como si del concecionario te llaman para decirte que tiene problema y que lo llevés que lo cubre la garantía; la verdad me mató con eso, nunca me pasó; no sé si a alguen le sucedió algo así. Bueno si alguno tiene algo para comentar, desde ya muchas gracias. Saludos a todos. Citar
megane01 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros hola Alfredo, si es rarisimo que te digan asi, pero vos llamabas por un tema del asiento trasero o por otra cosa y te dijeron eso? saludos Citar
alfredo62 Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros hola megane01, nada que ver yo llamé por un ruido que me hace el pedal de embrague al accionarlo, pero cuando me pidió el nº de la patente me salió con esa historia que no entendia nada, como si tuvieran un sistema en Renault donde figuran fallas de fábrica que se las pasan por sistema o algo así, es la primera vez q me sucede esto; para mi no tienen nada los asientos de mi auto, salvo que en fábrica detecten algo que es imperseptible a la vista, que se yo... gracias y saludos. Citar
R91994 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros ¿Tiene el asiento trasero que se divide en 60/40 no? Citar
guille145 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros Deben tener previsto un recall y por supuesto no lo hacen público y esperan a que los autos vayan al service o consulten para hacer el reemplazo, no creo que sea nada grave. Saludos! Citar
megane01 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros pero que mal, que desprolijos... Citar
alfredo62 Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Publicado 14 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros De ser así Guille y el coche haber salido de los concecionarios oficiales, creo yo que te envían una nota diciendo q hay un problema en algun lote de coches y q lo lleves a un taller de la marca para solucionar el inconveniente; pero yo hasta ahora (hace 2 meses q lo tengo) no recibí nada de fabrica diciéndome eso; claro está q yo lo compré en una agencia q vende nuevos y usados y no es concecionario oficial; el dueño se comunicó delante mio con el concecionario de Rosario q le provee coches nuevos de Renault y le dijo q eran bolazos, q te dice esas cosas porque no se lo compraste a un concecionario oficial Renault; además se hacen los b........ con el tema de los reclamos que deben cubrir en garantía. Saludos. Citar
hernan870 Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros pero que mal, que desprolijos... No lo veo como una desprolijidad, todo lo contrario, hacerse cargo de algo mal echo esta bien. Marcas como Toyota y Honda tiene varios recall y por cosas mas importante. Recall | AUTOBLOG Citar
megane01 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros si esta bien, tenes razon pero decia que desprolijo porque asi al llamar que le digan ´ud tiene que cambiar el asiento´, se les habra traspapelado Citar
alfredo62 Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Problema con los asientos traseros Les comento que el coche mío, según información que tengo a través de la persona q me lo vendió, que consultó este tema a su proveedor oficial de Renault, es que a mi coche le cambiaron los asientos traseros antes de enviarlo a su vendedor final, les aclaro el defecto lo tenia en las sentaderas traseras (el que viene con tapizado de cuero) dado que de un lado y el otro, la trama era diferente, ese era el defecto; si alguno lo tiene que se fije para poder reclamar mientras estén en garantía. Saludos. 2 Citar
