hola amigos ,mi problema es que el auto cuando ando cuarenta cuadra y luego loparo el tachito del agua es como que calienta mucho el ventilador se activa pero se me ocurre que anda poco tiempo ,me digeron que le camvie el bulvo porque es viejo ,o puede ser la bomba. que opinan usd. y que bulvo se camvia el que va en el ventilador o que. gracias por todo lo que jodo.
Re: calienta megane 1 fase2 modelo 2000
consume agua? la aguja de temperatura donde esta ubicada una vez que el auto esta encendido? lo unico que te digo es que con la temperatura no se jode!! yo tube que cambiar hasta la tapa de los cilindros :(
no me consume agua y la aguja se encuentra ciempre en el medio
Hola pude ser la tapa del tachito,¿no pierde algo de agua cuando lo paras por la tapa?si sale vapor o pierde es la tapa que no presurisa bien ,saludos HUGO
Hola Carlos, si no consume agua y la aguja esta en la posicion normal, no es algo para preocuparse, si lo que sentis cuando paras el auto es que burbujea el agua del tachito puede ser como dice el amigo Hugo que no este bien presurizado el circuito y una de las opciones seria la tapa del tacho. Tomaste el tiempo de cuanto es lo que enciende el electro??, el mio por ejemplo anda aproximadamente 25 segundos y para
Proba de purgar el circuito por las dudas que tenga algo de aire jodiendo, pero mientras la aguja de temp. no se dispare y tengas agua no te vuelvas loco, tene en cuenta que en esta epoca el auto trabaja mas caliente por la temperatura ambiente
gracias amigo tu consejo y los de Hugo es lo que le pasa al auto y el electro dura 25 segundo y para . cualquiker problema los jodos amigos
