Hola Gente... soy nuevo en el foro y quisiera consultarles alto que me tiene bastante inquieto. Saqué mi M3 hace 4 días, Todo muy lindo pero hay algo que no me funciona!!! Son las dichosas luces de posición delanteras. Paso a explicar:
  • Enciendo motor y se encienden las diurnas - OK.
  • Primer punto de la perilla de la izquierda: encienden, luces de posición traseras, tablero y baja la intensidad de las diurnas, pero no encienden las de posición, me explico? anda todo, veo las bombitas dentro del farol... pero nada.
  • Hago un punto más y se encienden las cortas, siguen las diurnas y las de posición traseras, pero nada de las de posición delanteras.
Lo más loco de todo es que revisé el manual de "PE" a "PA" y nada... llamo a la concesionaria y me dicen que lo lleve para revisarlo. A las 12 hs me llaman nuevamente y me dicen... "...flaco acabo de bajar y probar en otro M3 y pasa lo mismo que vos me decís..., sigo averiguando y te llamo nuevamente.
Alguna idea de que puede ser? a alguien más le pasa esto?
Muchas graciasssss!!!!!
  • 4 semanas más tarde...
Re: Luces de posición!!! al pedo?
No te puedo creer, con lo que sale ese autito 0KM que venga fallado... Que bajon!!!
Menos mal que no le tenes que hacer la VTV, porque si no NO LA PASA!!!
Son las diurnas, no se usan acá por reglamentación.
Solo para aclarar porque veo que algunos están confundidos. Las luces diurnas son una tira de LED de unos 7 de cada lado (aprox) que encienden ni bien uno pone en marcha el auto, esas en al versión que tengo funcionan perfectamente). Cuando uno pone en el primer punto, donde encenderían las de posición normales (5W) esas nunca encienden, porque utiliza las mismas diurnas como de posición, pero baja la intensidad. Esas de 5W que vienen dentro del farol son por las que pregunté originalmente.
Aclaro nuevamente, las diurnas que son las LED encienden en la versión 2013... adjunto foto.
Renault Megane III LUXE 2013 - $ 128.000 - DeMotores.com
Lucas
  • 4 meses después...
Amigo!!!! Me pasa lo mismo! tengo el M3 F2, la optica es diferente a el del F1, ya que la del F1 viene, giro, luz diurna (que no anda), luz baja, luz alta y en la misma esta la posición, en el mio no, en el mio es giro, nada (no tiene nada, esta todo cromado ya que las luz diurna es la led) luz baja, luz alta y posición, bueno probe de miles de formas, con el auto apagado y prendido, en todas las posiciones de la llave, de día y de noche y nada, NUNCA PRENDE LA POSICION! el auto usa las luces diurnas osea los LED como posiciones, por eso es que baja la intencidad, y esta ahí la lamparita al pedo nomas, segun el de la concesionaria me dijo que la tiene ahí pero no sirve, porque solo la usaba el modelo anterior, este no, y para no cambiar el molde y el cableado del auto, la ponen, pero esta desactivada electronicamente.
O sea... no trae las reglamentarias funcionales? y a los fines de la ley de transito con los leds alcanza? :mad: todavia les falta pero contemplenlo para los que deban hacer vtv o si los paran en la ruta ;)
  • 7 meses después...
Hola mira me parece que están equivocados amigos, yo tengo un MIII sacado en Noviembre de 2013 y me andaban hasta hoy las luces de posición junto a los leds que bajaban de intensidad.....mañana voy al concesionario a ver porque dejaron hoy de funcionar....si alguien sabe algo avisenme!....Gracias!!
Es raro que no funcionen, más teniendo instalado los focos. Como son las fábricas si se pudieran ahorrar dos focos por auto si no se utilizan sin duda lo harían. También es raro que no funcionen siendo que en la ley de tránsito aun no están contempladas las luces diurnas como reemplazo de las de posición.
¿En el manual no hay ninguna función como para habilitarlas o deshabilitarlas?.
Mira leí todo el manual y no hay nada, me resulta raro porque me pasa lo mismo que lukp79, me andan las de posición traseras luces de tablero interno y los leds pero se murieron de golpe los dos foquitos de posición delanteros, y la compu no marca falla alguna
Darolopez, Ante todo, felicitaciones por la nave... así que te anduvieron las de posición?!?!?! muy loco... y más loco que dejara nde funcionar de golpe! eso tiene poco sentido... igual yo tengo el Megane III Fase 1 Versión 2... el tuyo es la 3ra versión? el que tiene el tablero digital?
Lp
Hola Luk, si el mío es la última versión con tablero digital, la verdad es que es rarísimo me anduvieron hasta hace 2 días, mañana voy a la agencia sin muchas ilusiones porque me parece que no tienen mucha idea, cualquier novedad te mantengo al tanto...
  • 3 semanas más tarde...
Hola a Todos,.. no se si servirá mi aporte, Teniendo un Megane III fase 2,. me pasa lo mismo desde que lo saque de la agencia, no prenden las luces de pos. 5w. lo único que encontré y probé para ver si prendían era desactivando las luces led desde una opción que te da la compu. "Encen. Automat. de las luces Diurnas" ( realizando una presión larga sobre el navegador, te deja entrar en esta funcion) las desactive,. Ahí no prenden las tiras led, pero tampoco las de pos. 5w delanteras.... Cuac Conclusión.... Estan al Pepe las de posición 5w... espero te sirva de consuelo pero estamos todos igual...
Yo no tengo eso...no puedo desactivarlas, y el mio es fase 2
Hola Maxi !! que raro. Te cuento como llego yo... avanzas en las opciones de la compu,.Donde te aparece el consumo, etc hasta que llegas a una que dice.. " Configuración: Presión Larga". llegado ahí, mantenes presionado unos segundos el botón del cursor,. ahi te da ingreso a otras funciones.. ej: Condenasion Aut. de las puertas. Ayuda de Aparcamiento un par mas.. Y la opción de las " Encen. Aut. de luces diurnas". para activar o desac. estas opc. tambien debes mantener apretado unos seg.:bien:
Contame si llegas..
Quizás sea diferente la configuracion de las opc. en la compu. entre el Luxe y el Privilege?? pero de todos modos, tranqui ya que esta opcion que te comentaba no es de mucha utilidad al desactivarla, por que lo unico que hace es apagar las luces diurnas, o led. Quedando sin ninguna luz de posicion,. distinto seria si de este modo te activara las de pos. de 5w. no??
Hola.
La opción es desactivar las luces diurnas, si uno quisiera pasar más desapercibido es útil. Pero no desactiva las de posición, las de posición se activan siempre que uno las prende desde la palanca, como en cualquier auto.
Parece clara la historia. Sumaron los LEDs, que aportan luz diurna que cumple con los requisitos legales de ruta en europa pero con muchísimo menor consumo que las bajas. Serán unos 55Wx2 de las halógenas vs 6W, como mucho, de todos los LEDS juntos. Que además duran muchísimos años antes de tener que ser reemplazados. Al sumar esos LEDs quedó a mano una luz de posición mucho más eficiente en consumo, luminosidad y vida útil. Pero al ser una tira agregada, manteniéndose la óptica anterior, habrán puesto una lamparita de posición para que no quede el agujero nomás, por simple estética.
Es una pena que en las rutas argentinas no esté homologado el uso de luces diurnas de LED para las rutas, redundan en igual seguridad con muchísimo menor consumo de energía, por lo tanto menos nafta.
