Bueno Srs, a ver si se copan y cuentan que le hacen al auto para que este pipicucu :bien:
Bueno yo paso a contar lo que le hago al Megane:
Una buena lavada con champusito, revividor a todo lo que es negro, llamese cubiertas, alfombras y demas plasticos de afuera de ese color. una buenas aspirada por todo el autito, silicona con olor a Limon :risa: , y una ves por mes o un poquito menos me clavo unas horitas lustrandolo con autopollish (o como se escriva) pasandola con estopa y franelita, y para limpiar el motor huzo WD-40 que lo deja un chiche....
Bueno espero sus comentarios, a ver que recomendaciones tienen y podemos ir mejorando la limpieza del auto....
Saludos :hola:
Saludos :hola:
Saludos :hola:
Re: Que hacemos para que este mas linda
Taton, le pasas cera o lo pulis todos los meses? autopolish me suena a pulidor. Si lo estas puliendo te recomiendo que no lo hagas tan seguido. Eso como la palabra lo dice, le pule capas, le va sacando de a poquito la pintura y con el tiempo te va a quedar bien opaco de tanto darle.
Yo nunca lo pulo, salvo que haya algo que no sale. Encerarlo si, pero da un trabajo enorme encerar sin que la crema tenga pulidor.
Me gustaria saber que hacen con los bichos cuando anduvieron en ruta. Se pegan mucho a la trompa del auto y si lo llegas a llevar a un lava coches para sacartelo le dan con todo y si lo miras de costado a la luz te queda todo rayado. Yo por lo pronto, cuando me pasa eso le dejo unas valerinas mojadas arriba y al rato (una hora facil) se ablandan y salen mas facil.
Como hay en otro post, te recomiendo que le pases a las partes plasticas negras, cera liquida, la Glocot Blem negra. Mil veces mejor que los rejuvenecedores o siliconas. Esto se seca y queda perfecto, no se le prende la tierra ni ensucia despues.
Si hay para pulirlo pero tambien tenes para encerarlo, yo no lo pulo de hecho nunca lo puli, lo encero hay una cera que es de autopulish que es para encerar el auto eso es lo que hago y si a mano es una cagada pero queda muy lindo :bien:, y voy a poner en practica la del Glocot que en casa debo de tener. Muchas gracias por la data...
les cuento lo que hice.... cuando la compre fue menos de un año, lo primero de todo hice limpieza al fondo..... saque todo el tapizado, los asientos por completo lleve a mi casa los desarme por total, saque la alfombra del piso, tenia una mugre cuando la lave, le di lavado doble a la alfombra, el tapizado lo desarme tb, le di una buena lavada, y lo deje secar en sol, el auto quedo nuevo, bien limpio, lo mejor que pude hacerlo para limpiar. adentro le paso con Blem, queda lindo y con buen olorsito. caroceria con shampoo para autos. silicona trato de no usar, solo cubiertas. autopolish unicamente para sacar alguna mancha....los vidrios despues de lavarlo, los seco con papel de diario, asi no quedan manchas de agua y queda bien transparente. una vez al mes llevo al lavadero, ahi limpian bien la carroceria, asi la panza queda limpia tb.
Hola muchachos!! ....bueno yo les cuento lo que hago para que este lindo..........todos los sábados, lo use o no, lo lavo a fondo, primero con agua tibia y la hidro en posición de lluvia le saco la tierra que pudo juntar en la cochera je je, después lo lavo con shampoo Johnson & Jonson para bebé (el común, el amarillo) porque es neutro y no tiene detergente, este se lo paso con una esponja suave (no trapo porque raya), lo enjuago con agua fría, lo seco con unos paños suaves o valerina, estopa para brillo y cera 3M al agua y listo! revividor para las partes negras, en el interior trapito húmedo para sacar las pelusas, blen pero en la gamuza no tirarlo sobre la superficie porque mancha, aspiradora, perfumito y por ultimo cubre auto, a pesar que la cochera de mi casa es cubierta y cerrada. Ahora todo esto esta reforzado con teflón cada 6 u 8 meses….. depende del uso y la platita je je. :mafia: y así queda pipi cucu!!! :bien:
PD: en realidad el secreto para que este lindo y cuidado es ..no usarlo...je je :hola:
A ver.. Yo a mi bebe lo baño de la siguiente manera:
* 1- Ante todo no debe pasar 1 semana sin pasar por el agua ( cuando se puede 2 veces) jaj
*2- Primero lo mojo completo y una vez mojado le paso la mano suavemente ( casi acariciándolo ) por todo el auto, a la vez que con la otra mano lo acompaño con la manguera para que corra la tierra y limpiando las tasas y cubiertas antes de empezar con las zonas pintadas.
*3- Preparo un balde con Shampoo ( por lo general alguno bueno y neutro, coincido con el lo del que se usa para bebe, por ser neutro, pero cualquier shampoo es mejor que algún detergente).
*4- Paso el Shampoo del balde con una esponja por todo el auto, siempre desde el techo, para el capot, y la luneta y luego a los laterales, siempre desde arriba hacia abajo.
*5- Lo enjuago con mucha agua y lo seco con algún paño de algodón ( amo usar buzos viejos, ya que no rayan nada).
*6- Lo encero.
Un secreto con la cera para quienes lo enceran seguido o para quienes odien encerar: Tomen una esponja suave, mojenla con agua, escurran todo el excedente posible y viertan la cera allí y desparramenla sobre el auto, ya verán lo fácil que sale.
Esto es conveniente si lo enceran todas las semanas o si son de los que odian encerar, ya que la capa que deja es un poquito mas delgada, mas vale poco que nada...( no sean vagos ) jaj
En cuanto a los plásticos me gustaban la siliconas, pero se pega mucho la tierra, por lo que estoy probando con Gloucot negro y que da muy bien.
El Interior: aspirado, un trapo húmedo, un pincelito para sacar esa tierrita que queda en las hendijas, allí si silicona, me gusta como queda aunque deba cuidarlo de la tierra, perfumito del que se pone en los torpedos de ventilación (glade, recomiendo, esta muy bueno)
Bue.. los dejo ya me dio ganas de malcriarlo ... jajaj es cansador, pero el resultado da satisfacción , no??
*6- Lo encero.
gente, una pregunta, cual es el problema con el detergente?. Les pregunto porque realmente no lo sé.Me imaginaba que lo neutro es para la piel, pero para sacar el hollin pegado del gasoil y demas cosas de la chapa nada mejor que algo desengrasante.
Desde hace 20 años tengo auto y siempre usé detergente, ya veo que la estoy pifiando!!!.
Un abrazo
Un abrazo
Un abrazo
El problema con el detergente CREO que es que te quede un poco y se seque asi. Pero eso es con cualquier detergente que yo sepa y peor debe ser con uno que no es neutro. Por eso es importante pasar mucha agua despues y enjuagarlo bien. Si queda, despues te opaca la pintura, te la va arruinando, con el sol. Si vos lo enjuagas bien, no creo que tengas problemas, igual mejor pasale uno para el auto.
Un abrazo
Bueno gente...para mantener limpita "mi nave" ...mucha agua con la hidro' , guardabarros , chasis , tren delantero y trasero ... masas de ruedas traseras...para mantenerlas lo más "nuevitas" posibles...y además limpiar las llantas del lado de adentro , si son de aleación ...es más el viaje a chascomús es la primera lluvia que me agarra... :oops: ..asique por ésta vez le voy hacer lavar el chasis con vapor , el del lavadero me conoce y sabe que soy bastante maniático con el auto , y me lo deja nuevo...bah!! digamos que es nuevo :p
Después en casa me encargo de lavar el resto...la carrocería con un shampoo con lustre (con esponja) eso sí bien empapada y buen enjuague con mucha agua y antes de secarlo le paso silicona teflonada , mezclada con agua en un pulverizador , lo rocío por toda la carrocería y lo voy secando hasta que queda la chapa brillante y suave que evita que se pegue la tierra ;los vidrios con el trapo húmedo y los seco con hojas de diario ;después lo aspiro bien por todos los rincones y tanto a las alfombras y cubiertas utilizo un revividor que no se va con el agua y queda opaco , no brillante .Tablero y paneles de puerta nada de productos...sólo el trapo húmedo y un pincelito para las "rejillas" de la ventilación ..etc..
Y después a :dormir: toda la semana ...bajo techo :bien:
Saludos totaless
Martín & "El Tricuerpo"!!!
Saludos totaless
Hola, soy Marta, me enganché con el tema porque soy la que en gral lava y entalca al bebé. Quiero saber si lo hago bien y contarles algunas cosas que me enseñaron. En primer lugar lo aspiro con cuidado de no dañar ninguna parte. Después le lavo las ruedas y llantas con un cepillo y desengrasante. Paso a mojarlo con la hidro pero con el pido abierto en forma de lluvia para sacar la tierra superficial. Luego le paso esponja con Shampoo siliconado y lo enjuago sumamente con cuidado y a las ruedas y guardabarros le paso la hidro con chorro mas cerrado. Primero seco los vidrios con una rejilla solo que uso para ese fin. Después seco las chapas y por último los plásticos y el interior lo lustro con silicona en aerosol no directo sino en la franela. Voy a probar la cera GloCot negra para los plásticos pues yo estoy usando silicona pero es cierto lo de la tierra :pared: me vuelve loca. A los neumáticos les paso revividor de caucho, está bien? Un vecino que trabaja en un taller de Chapería me va a pasar el nombre de una cera para el bebé y después se los cuento. Tambien me dijo que no le ponga cubrecoche en un lugar cerrado pues daña la pintura al encerrar la humedad del ambiente,estamos en una zona húmeda y esa humedad queda entre el auto y el cobertor y eso daña, es necesario que respire. Yo lo guardo en cochera cerrada pero para que no lo toquen quería cubrirlo y me dijo que no.Bueno, espero hacer bien las cosas sinó pueden enseñarme, gracias. Marta :gracias::help:
Nico para el tema de los bichos, rocialos con 3w40 se aflojan al toque. lo leí en una propaganda del producto y lo vengo usando. No se si le hará algo a la pintura, pero para mi fue santa solución, porque en el lavadero o no te los sacan a lo rayan.
