miguelte Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Hola mi consulta es para saber cual es el equivalente del elf competicion con respecto a elaion. Muchas gracias. Citar
miguelte Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Hola mi consulta es para saber cual es el equivalente del elf competicion con respecto a elaion. Muchas gracias. Citar
germegane Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: aceite elf competicion Para ahorrarte problemas, ponele siempre el que te pide RENAULT. Te lo digo porque si ponés otro aceite que no sea el recomendado, puede que no cumpla con las normas del fabricante en cuanto a la correcta lubricación de partes y mecanismos de fricción, generando un deterioro o desgaste prematuro de los mismos. Si lo sabrán aquellos usuarios de Bora/Vento TDi que por no poner el Motul Specific y poner los Elaion de YPF a los 100mil kms tenían todo el árbol de levas comido, botadores trabados y demás. Citar
hernan870 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: aceite elf competicion En teoria si le pones un aceite con igual o mayor especificacion SAE o API, no tendrias que tener problema. Y pasa po la seccion de presentaciones asi los moderadores no te retan. Citar
miguelte Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Re: aceite elf competicion muchas gracias por tu respuesta, Citar
