Hola Amigos, necesito saber si alguien me puede orientar sobre un sonido raro que el auto hace solo en nafta, les cuento. Al salir pongo la primera y casi cuando las revoluciones dan para las marchas superiores se empieza a escucha un sonido como un moledero de maíz que viene del lado del conductor supongo, como una lata con tuercas sonando, el ruido continua en las demás marchas, pero al llegar a la 5 cuando se estabiliza el auto no lo hace sobre la marcha, tampoco cuando estoy parado regulando y acelero, Probé en GNC y no lo hace, seguí probando levantando las dos ruedas delanteras y poniendo las marchas mientras las ruedas hacían el torque y no hace el ruido, lo bajo y salgo y el ruido sigue. las marchas entran bien. Hasta le saque todos los chapones de aislamiento de abajo y se escucha igual. Ya no se que hacerle no parece ser rulemanes. si alguien me puede orientar se lo agradecería mucho, saludos
Re: Ruido extraño
Cuando hace ruido, si lo pones en punto muerto y el auto sigue rodando, sigue el ruido ? revisastes el aceite de la caja ?
Re: Ruido extraño
Hola Walter, si piso el embrage no lo hace, tampoco en punto muerto y el aceite de la caja esta lleno. Inclusive lo puse al tren delantero en alto, las ruedas girando con las velocidades y no lo hacia, pero al bajarlo y salir nuevamente lo hacia, lo levante para confirmar si era la caja y asi poder escuchar bien de donde venia pero nada, se ve que es cuando tiene todo el peso del motor y tracciona
Re: Ruido extraño
Lo mas raro es que a gas no se siente el ruido, por eso creería que no es caja, la verdad me tiene desconcertado
Re: Ruido extraño
Por el tipo de ruido y haciéndolo a la tracción puede que el ruleman grande del diferencial, se la haya roto el separador de las bolitas, se puede ver sacando el semieje izq, y hacerle palanca a la corona, si tiene movimiento, trata de no andar mas, porque se termina rompiendo la carcasa de la caja.
Re: Ruido extraño
Otra cosa que me llamo la atención es que cuando lo tenia levantado y traccionando la rueda izquierda giraba bien con velocidad y la derecha giraba muy lenta totalmente diferente a la izquierda, tendrá algo que ver ?
Re: Ruido extraño
No es indicativo de falla, influye el largo del semieje, y algo mas ajustada la pinza de frenos.
Re: Ruido extraño
Gracias, hace varios meses venia asi pero hoy el ruido es mayor, apenas pueda lo llevo a un taller de tren delantero a ver que pasa, para eso van a ser unos dias, tratare de no usarlo mucho
Re: Ruido extraño
Un mecánico, tiene mas conocimientos de caja de velocidades, me parece.
Re: Ruido extraño
Hola Walter , mira malas noticias es en realidad pistoneo, malo el combustible o mal puesta la correa de distribucion, lo acabo de dejar en el mecanico primero le va a sacar todo el combustible y si no mejora le ve la correa, un dineral !!!
