Hola amigos, lei los 302 temas de esta seccion y no encontre nada asi que pregunto.
Mi limpiaparabrisas anda barbaro SALVO la primera posicion que es la temporizada.
En la casa de respuestos me mandan al electricista.
Yo creo que puede ser el relay pero no se donde esta ubicado. El fusible lo controle y esta bien (me imagino que es el mismo de todas las
velocidades).
Aca lei que el captor de velocidad tiene relacion. Al captor lo cambie hace un tiempo porque dejo de funcionar el velocimetro, pero el limpiapa...
andaba bien. No se que hacer. Me pueden aconsejar ????
2000 DTI 1.9 TRI F/2
velocidades).
Re: TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
velocidades).
Cómo estas Yuman.... Mira, controla este manual http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=61 que quizas te pueda llegar a orientar en el tema de los relays.
Igualmente, en el caso de que la fusilera sea con reles, controla el repuesto, porque no todos los que te venden tienen el temporizado que trae los originales (me paso con un gol que lo tenia, y cuando lo tuve que cambiar por el repuesto nacional ralux, este ultimo no lo incluye).
Sds.
Diego
velocidades).
Sds.
Diego
Hola Chicos
Gracias por responder..no anda para nada (hablo de la marcha temporizada, las otras marchas anda bien)
Hice Diego como dice el archivo que me indicastes, pero no pude sacar la caja, no encuentro las leguetas que indica
y pareciera que atras no hay espacio para que salga (que quizas me parece a mi y en realida salga bien)
No me anime a hacer mucha fuerzaq. Cerre todo.
Les parece que vaya al electricista ?
Bue,,gracias por la respuesta.
Ruben
Hola Chicos
Ruben
  • 2 meses después...
Hola...posteo aca para no abrir otro nuevo....
Mi duda es con respecto al funcionamiento del limpiaparabrisas, me di cuenta ayer que sali por 1ª vez con lluvia, lo puse en 1ª velocidad, no en intermitente, y note que cuando paraba en algun semaforo, se paraba y empesaba en intermitente, cuando arrancaba, empezaba a funcionar normal nuevamente, corrido :nose: , leyendo el manual dice que esta funcion la tienen los que vienen equipados con el regulador de velocidad para el limpiaparabrisas, pero el mio no trae dicha regulacion :nose: , como funciona esto????? pense que era por las rpm, pero estando parado acelere y no paso nada, cuando se empeso a mover el auto comenzo a funcionar :shock: , que tiene un sensor de movimiento :nose::nose: .
Saludos...
Saludos...
Hola Seba, la regulación del limpia es una función para regular la intermitencia, es decir el tiempo entre barrido, podes hacerlo mas o menos espaciado el barrido, el tema de bajar a intermitente cuando el auto esta detenido, supongo tiene que ver con el velocimetro no con las RPM; algo similar al cierre centralizado a los 6km/h.....saludos..daniel
Que bolu.... :risa: no me di cuenta del velocimetro :bien: , lo que me llamo la atencion es que segun el manual, la funcion de que baje la frecuencia de barrido al detener el auto, viene en el que trae la regulacion de intermitencia, y el mio no trae dicha regulacion :nose: , pero bueno binvenida sea :risa::risa:
Saludos.......
Saludos.......
  • 2 años después...
Hola amigos, alguien sabe cual es el relay de la placa electronica, el mio parece que se quemo porque tenia hilos de los trapos que usan en los lavaderos,
y no funciona el delantero, en el service oficial me dijeron que hay que cambiar la plaqueta o repararla, un tecnico electronico la hace, pero hay que identificarla,
alguno puede hacerlo?. Gracias
