amecba Publicado 22 de Enero del 2013 Compartir Publicado 22 de Enero del 2013 hola gente como están??? Consulto hay al lado derecho de la batería de mi mega un conector el cual es parecido alude la bomba de nafta ( tengo un f3r) cual desde q lo compre esta desconectado el otro dia enchufe y parece entenderse algo q no se q es un ruido similar a un ventilador o algo asi agradecere su ayuda desde ya muy agradecido Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 22 de Enero del 2013 hola gente como están??? Consulto hay al lado derecho de la batería de mi mega un conector el cual es parecido alude la bomba de nafta ( tengo un f3r) cual desde q lo compre esta desconectado el otro dia enchufe y parece entenderse algo q no se q es un ruido similar a un ventilador o algo asi agradecere su ayuda desde ya muy agradecido Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Enero del 2013 Compartir Publicado 28 de Enero del 2013 Re: megane 1 f 2 duda de conector Debe ser el comando de la pantalla de ingreso de aire al habitáculo se rompe la parte mecánica y queda andando el motor electrico, y como es complicado el acceso, para reparar, se lo desconecta para evitar escuchar el ruido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Enero del 2013 Re: megane 1 f 2 duda de conector muchas gracias walter algun tuto de como reparar? Perdon x duplicar tema pero como hago todo del celu no encontraba mi otro post Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Compartir Publicado 30 de Enero del 2013 Re: megane 1 f 2 duda de conector Acá podes ver como se llega al comando de pantalla, Instructivo de Desarme Caja de Climatización. - Manuales - Club Megane Argentina Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
datru1980 Publicado 31 de Enero del 2013 Compartir Publicado 31 de Enero del 2013 Re: megane 1 f 2 duda de conector Hola walter justamente de eso tengo una duda, el mio empezo a hacer el ruido hace poco, no se puede acceder desde el habitaculo, es decir sacando el torpedo?, ya q el aire enfria re bien y no quiero sacar la valvula expansora, y no quiero tocar nada del aire, ya q despeus nunca mas queda bien, se q es el engranaje y q se consigue pero si hay otra forma de acceder te agradezco Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Compartir Publicado 31 de Enero del 2013 Re: megane 1 f 2 duda de conector Alexis, recuerdo un tema abierto por un usuario (no lo encuentro) que saco los tornillos de la parte del aire y sin desconectar las caños lo desplazo, consiguiendo sacar la parte donde esta el comando de la pantalla, previo a eso saco las chapas que componen el cubre fuegos del motor. Te envió un mp. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
