piru2k Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Hola amigos, tengo un megane RXE 2.0 con GNC y 150000 KM, quisiera saber cuanto seria el consumo normal de aceite entre cambios aproximadamente. SLDs Citar
piru2k Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Publicado 18 de Mayo del 2009 Hola amigos, tengo un megane RXE 2.0 con GNC y 150000 KM, quisiera saber cuanto seria el consumo normal de aceite entre cambios aproximadamente. SLDs Citar
petraloca Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Consumo normal de aceite Mirá, es muy relativo, pero con 150.000 km. creo que un consumo de 1 lt. cada 10.000 km. sería aceptable, pero bueno, todo depende de como lo trataron durante los 150.000 km. Salu2. Citar
pgimelli Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Consumo normal de aceite Hola, mira, yo opino = que petra, con ese kilometraje ese consumo estaria bien, = tenes que fijarte si el auto fuma azul por el escape o ventea por el espurgue, otra forma es sacar la varilla de aceite, si salpica el desgaste del motor es alto y de todas estas cosas va a depender el consumo de aceite. Tambien va a variar dependiendo del aceite que estes usando, shell tiene aceites para motores con alto kilometrajes muy buenos. Saludos Pato Citar
maks Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Consumo normal de aceite Hola piru2k, queria decirte que para participar del foro, primero debes hacer tu presentacion en la seccion de "Bienvenidas", en donde nos podes contar un poco mas sobre tu Megane, tal como que version es, el motor que tiene, año de fabricacion, etc. Demas esta decir que si queres comentar tu historia con el Megane y como llegaste al Club, esta totalmente permitido. Disculpa que sea tan directo, pero la idea de este Club es que entre todos los socios haya cierto respeto y camaraderia. Como esto no es un taller ni mucho menos, creemos que es importante que todos los demas socios te conozcan y se molesten en ayudarte. Como asi tambien que vos formes parte de las dudas de los demas. Te mando un saludo y espero verte seguido por el foro. Citar
piru2k Publicado 19 de Mayo del 2009 Autor Publicado 19 de Mayo del 2009 Re: Consumo normal de aceite Chas gracias, amigos !!!!! Acabo de presentarme tambien, asi que un saludos desde Cba !!! Citar
chiquiza Publicado 20 de Mayo del 2009 Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: Consumo normal de aceite lo normal que te dicen los mecanicos es que entre un cambio y el otro te baje del maximo al minimo sin necesidad de agregar mas, ya que este consumo se da por la lubricacion de las piezas saludos Citar
