Mojca Publicado 24 de Enero del 2013 Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Hola gente, como andan... espero que estén bien... Les traigo un consulta que me surgió al arreglar un desperfecto con los antinieblas... La semana pasada trate de encender los faros antinieblas de mi Megane y me encontré con la sorpresa de que no encendieron.... 1º pensé la pucha... se quemaron las lamparas al mismo tiempo (que suerte la mía ), pero al verificar me di cuenta de que ese no era el problema... siguiendo y mas tarde, dije, haaa el fusible... tampoco.... y esto se me estaba complicando... así que empece a seguir el cableado hasta la caja a donde se encuentran los relays... y ete aquí, por suerte encontré el problema,... era la bendita ficha que se encuentra entre la carrocería y el guardaplas de la rueda izquierda (lado conductor), esta ficha calculo que esta para poder desconectar los faros (junto al cableado) y poder sacar el para-golpes. La cuestión que estaba sucia y debido a los años, calor y mugre que se junta en ese sector hacia ya falso contacto y esto era lo que me impedía prender los faros auxiliares... Así que manos a la obra y a sacar y cambiar la ficha... cosa engorrosa... para cambiar esta fichita de morondanga hasta la rueda tuve que sacar para trabajar cómodo jejeje Ahora bien, cuando estaba cambiando la ficha problemática me tope con otra ficha que esta ahí sueltita y sin ningún cable conectado, ahi quede con esta duda , para que sera esta ficha.... y bueno es por esto que les escribo... a ver si alguien sabe o para que se debería usar esta ficha... que obviamente en mi mega no se esta usando.... Igualmente aca adjunto un par de imagenes para que sepan mejor de lo que estoy hablando... Bueno gente, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo... Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mojca Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Hola gente, como andan... espero que estén bien... Les traigo un consulta que me surgió al arreglar un desperfecto con los antinieblas... La semana pasada trate de encender los faros antinieblas de mi Megane y me encontré con la sorpresa de que no encendieron.... 1º pensé la pucha... se quemaron las lamparas al mismo tiempo (que suerte la mía ), pero al verificar me di cuenta de que ese no era el problema... siguiendo y mas tarde, dije, haaa el fusible... tampoco.... y esto se me estaba complicando... así que empece a seguir el cableado hasta la caja a donde se encuentran los relays... y ete aquí, por suerte encontré el problema,... era la bendita ficha que se encuentra entre la carrocería y el guardaplas de la rueda izquierda (lado conductor), esta ficha calculo que esta para poder desconectar los faros (junto al cableado) y poder sacar el para-golpes. La cuestión que estaba sucia y debido a los años, calor y mugre que se junta en ese sector hacia ya falso contacto y esto era lo que me impedía prender los faros auxiliares... Así que manos a la obra y a sacar y cambiar la ficha... cosa engorrosa... para cambiar esta fichita de morondanga hasta la rueda tuve que sacar para trabajar cómodo jejeje Ahora bien, cuando estaba cambiando la ficha problemática me tope con otra ficha que esta ahí sueltita y sin ningún cable conectado, ahi quede con esta duda , para que sera esta ficha.... y bueno es por esto que les escribo... a ver si alguien sabe o para que se debería usar esta ficha... que obviamente en mi mega no se esta usando.... Igualmente aca adjunto un par de imagenes para que sepan mejor de lo que estoy hablando... Bueno gente, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo... Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Buenas, Alguien sabe para que es esta Ficha?... Gonzalo, los antinieblas vinieron de fabrica instalados ?, pregunto porque en el manual de despiece muestra por esa zona (ficha suelta) el ramal que viene del habitáculo y se une al que va a los antinieblas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mojca Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Buenas, Alguien sabe para que es esta Ficha?... Hola Walter, Si yo tmb vi el manual de despiece y vi tal cual como vos decís, pero calculo que ese cable que viene del habitáculo debe ser el de la ficha que yo cambie, que empalma al ramal que va a los antinieblas, y si vinieron de fabrica; calculo que si, porque el cable y la ficha que estaban instalados tienen las stikers amarillas de Renault que identifica a cada parte. El tema, a diferencia del manual de despiece es que en mi Mega hay dos fichas, la que esta conectada a los faros (la que tuve que cambiar) y otra que queda libre (que es la que se muestra en la imagen). en el manual solo veo un conector. Igualmente por ahora todo funciona... pero viste la curiosidad me gano jeje UNnsaludo y nos vemos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
