señores la pregunta es la siguiente a alguien le paso que el auto le tiemble cuando acelera y entre los 60 y los 80 se siente mas. ya revise todo y no tiene nada ( semiejes completos, balanceo,trentracero,rotula, extremos, patas de motor y de caja y las cubiertas no son por que cuando dejo de acelerar no tiembla mes que puede ser saludos :bien:
Re: tiembla tiembla tiembla
Me inclinaria por semiejes, los probaste dinamicamente?
Hola.. yo provaría llevarlo a otra casa de aliniación y valanceo... ahi.. esta el problema
Un abrazo
Un abrazo
Un abrazo
Si, si definitivamente hay 2 problemas ahí... :shock:
Prová en un buen centro de tren delantero con referencias, alineando y balanceando
Un abrazo
PMS: ¿ a que llamás Prueba dinámica de los semiejes?
perdón la ignorancia pero ...¿Se balancean como las llantas en máquina?
la mejor forma de "balancear" (escribí 2 páginas con alineación y balanceo.. :risa::risa: ) es con la máquina que se usa para hacer el control con las ruedas puestas , ya que esta te controla y balancea todo el conjunto , incluyendo los semiejes .
Un abrazo
Un abrazo
Bi-camp, no me refiero a un procedimiento conocido, sino a verlos girar en condiciones de marcha(fijate que cuando suelta el acelerador no lo hace) y no descargados y en el aire.Tal vez sobre rodillos.
Le paso a un amigo en un dti que se le movia el auto (fue todo lo que me dijo) hacia un lado y hacia el otro , y resulto ser un semieje. Me imagino que en ese caso se veria al semieje orbitando fuera de su eje.
Martinchos, si te queda cerca , en Balbin y av. Triunvirato por Balbin mano derecha(no se exacto) esta Alberto Baldinelli un ex-campeon de turismo nacional que tiene un taller ( bastante fulero por cierto), el tipo sale a dar una vuelta con vos y te dice al toque lo que tiene.
Para mí no hay duda: es la CAJA DE VELOCIDADES. Si fuera un desbalanceo de algo, aunque dejes de acelerar tiembla igual. Poné un auto con gomas desbalanceadas a 100 km/h y tirale un punto murto, y sigue temblando. Por lo que decís, se presenta al traccionar, y para mí, eso es típico de la caja. Ojo, también hay que descartar que no falle el motor, por ahí a cierto régimen falla un poquito, no alcanzás a oirlo y tiembla, pero me suena más a la caja. Salu2.
Te paso un dato : tenes que sacar el semieje derecho y verificar el del lado de la caja, seguro que si trae tricetas una de ellas se a desarmado por lo cual al acelerar este inconveniente se traduce en trepidacion a bajas velocidades.
ma sigu temblando
gracias a todos por contestar mis inquietudes pero me tiro a la que me dicen que es la caja,pero no lo puedo parar todavia por que lo tengo que usar todos los dias ya que vivo en avellaneda y trabajo en la zona de lomas del mirador y lo bueno de esto que si llevo una botella de gancia termino tomando gancia batido si compro un yogur no me hace falta agitarlo. :risa:
ma sigu temblando
  • 10 meses después...
hola yo tengo un problema similar podrias terminar el post y asi saber cual era el problerma? realmente te lo agradeceria mucho. saludos.
También pudo ser embrague, si la placa tiene un expansor roto, puede vibrar a determinado regimen, como consecuencia del desbalanceo de la placa, a raiz de esa rotura.
Pero como dijo ruzzo, estaría bueno que nos contaras cual fue finalmente el problema.
Roberto.
