bullrunner Publicado 24 de Enero del 2013 Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Hola amigos !! Recurro a ustedes porque realmente se me quemaron los papeles , paso a contarles : me empezó a perder la manguera del retorno en la salida de la inyección , la cambie pensando que estaba vieja y la que pongo nueva cuando paro el auto estalla , ahora resulta que observando en el momento que paro el auto en el retorno se genera una presión tal que la misma rompe la manguera ¿alguno me podrá ayudar y decirme que podrá ser ?. Desde ya les agradezco su ayuda Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Hola amigos !! Recurro a ustedes porque realmente se me quemaron los papeles , paso a contarles : me empezó a perder la manguera del retorno en la salida de la inyección , la cambie pensando que estaba vieja y la que pongo nueva cuando paro el auto estalla , ahora resulta que observando en el momento que paro el auto en el retorno se genera una presión tal que la misma rompe la manguera ¿alguno me podrá ayudar y decirme que podrá ser ?. Desde ya les agradezco su ayuda Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Compartir Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Javier, estas seguro que es la del retorno, no debería tener presión esa manguera, a menos que este tapada en el recorrido de vuelta al tanque. Por las dudas, mirando desde el guardabarros der, la primera es el retorno y la segunda es presión, la manguera que utilizaste, es apta para combustibles y alta presión? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Gracias por responderme Walter , y si , yo me imaginaba que no debería tener contrapresión esa manguera , pero lo que hice fue primero desconectar la manguera del tanque y soplar desde el motor hacia el tanque comprobando que no estaba obstruida y luego de volver a conectarla al tanque y habiendo sacado la tapa de carga del mismo volver a soplar observando que no había ningún tipo de dificultad o obstrucción en la misma , lo que me deja en la duda si el tanque tendría algún alivio de gases que no está andando correctamente y este generando contrapresión en la linea de retorno a punto tal de romper las mangueras . Si hubiese tal elemento y alguien me podría comentar en que lugar especifico esta emplazado se lo agradecería con mucho gusto . Mil gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Enero del 2013 Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Se se genera presión dentro del tanque, lo notarias cuando abrís la tapa de llenado, aparte el sistema tiene el canister, que acumula los gases del tanque y los envía a la admisión mediante una válvula controlada por la ECU, para quemarlos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible entonces es posible que la electro no funcione ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Enero del 2013 Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Tendrías que notar presión cuando sacas la tapa del tanque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible si , hay presión cuando la saco , ahora ¿ como podría probar el calister si funciona la solenoide ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Enero del 2013 Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Solo podes probar la válvula, desconectas las fichas, y con masa y 12 volt tenes que sentir el ruido de la bobina y soplando verificas que deja pasar aire, Para la ECU, necesitas un escaner. como emergencia podes sacar la manguera que llega del canister a la válvula. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gabrielmegane Publicado 25 de Enero del 2013 Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Hola Gente yo leyendo esto quiero contar que una vez me paso que llene el tanque de nafta para usarlo a nafta porque eso debemos hacer todos lo que tenemos el auto a gas y al llenarlo, es como que por el motor en la zona donde entra una de las manqueras que provienen del tanque se le empezó a salir nafta y me asusto ja. Observando vi que la nafta salia de una especie de chupete que esta pegada a la parte de la flauta o válvulas que se yo, que esta sujeto por un tornillo central... medio raro el sistema... lo unico que hice fue presionar ese tornillo y nunca mas salio nafta por ahì... solo me pongo a revisarlo muy seguidamente por las dudas... Mi pregunta es por que habra salido nafta por ahi? saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Enero del 2013 Compartir Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible Podrás subir una foto, para ver el lugar que mencionas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Enero del 2013 Re: Me estalla la manguera del retorno de combustible PROBLEMA SOLUCIONADO !!, el tema era solo la manguera de mala calidad . Gracias a todos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
