CALEFACCION CENTRAL, instalacion ayuda!!!!
HOLA meganeros, recurro a uds para ver si me pueden ayudar :please: el tema es el siguiente. Estoy terminando en mi casa (planta alta) unas reformas, mi casa en bahia blanca es una en un conjunto que forman lo que se llama BARRIO INGLES, y esta en el patrimonio historico de la ciudad, la provincia y recientemente en el patrimonio de la nacion con categoria 5 en importancia, mi casa es del año 1902 (cuando se empezo a hacer junto con todo el complejo), a que va todo esto? a que no puedo reformar esteticamente nada de la estructura exterior de la casa, con las limitaciones que eso implica, dentro de mi casa se han hecho varias reformas y ya estoy terminandolas pero me esta faltando lo mas importante que es lo de la calefaccion, mi pregunta y pedido de ayuda es saber si alguien me puede indicar de que manera hacer la instalacion de caños (medidas de diametros de los caños, altura de las bocas de entrada y salida de agua para la futura instalacion de los radiadores,)el tramo a colocar no tiene mas de doce metros lineales, y colocaria radiadores en la sala de star de unos 3o mts cuadrados y una habitacion de unos 16 mts, con sistema bitubo, quiero dejar todo listo para cuando el presupuesto me lo permita colocar e instalar la caldera dual y los radiadores, desde ya les agradezco su ayuda y si necesitan info pidanmela, gracias
Re: CALEFACCION CENTRAL, instalacion ayuda!!!!
Cristian, si bien las medidas no son ninguna ciencia , te recomendaría que consultas a alguna casa local que se dedique a calefacción, por mi trabajo encontré tantas barbaridades que se mandaron algunos que no se dedican al tema.... y luego la única solución es romper pisos o paredes. Si podes trata de realizar el trabajo del tendido de caños, provisión de materiales y puesta en marcha del sistema lo haga una sola firma, ya que luego nadie se hace cargo del trabajo de otros, si bien te puede salir unos pesos mas , lo haces una sola vez.
Hola Cristian, te recomiendo si podes instalar un sistema por aire es mejor, tiene muchas ventajas, no ocupa lugares como los radiadores, calienta mas rapido, tiene muy poco mantenimiento, no hay que hacerle purgas y todo eso y ademas consume menos porque calentar agua es mas caro. saludos
ademas con el mismo sistema podes tener aire acondicionado y a la unidad condensadora podes buscarle un lugar oculto afuera, que no afecte el frente. saludos y suerte
