Re: LUCES H7 DE 100W TRAEN PROBLEMAS???
Pregunta de inorante, las lamparas q vienen de fabrica no son Halogenas? Las de fabrica son de 55w o menos?
yo tambien ando en busqueda de mayor luminosidad.
Cualquier consejo o comentario me ayudaria a decidirme :bien::bien:
M@tute
Sí, sí, las que vienen de fábrica son halógenas, y generalmente de 55 W. Para mayor luz en serio, hay que poner de Xenón. Salu2.
mas luminosidad?
ponele Xenon papa!!!!!
Xenon tenes de 35 y 55 watts
los de 55 watts casi no se usan, alumbran exactamente lo mismo q los de 35 Watts
el Xenon q tengo yo, alumbra entre 70 y 80 metros a la calle(lo tengo regulado bien bajito para no joder al q viene de frente), y de vereda a vereda, dps de los 80 metros, el haz de luz se abre, y ves absolutamente todo lo reflectante, ya sean lineas de ruta, carteles, patentes, y demas indicaciones de ruta.
Saliendo de lo de mi prima, apunte al auto hacia la calle principal q esta a 250 metros, y se reflejaba el cartelito de velocidad maxima de un camion q estaba estacionado pegado a la principal
Pros:
En ruta es excelente.
Te ilumina 3 veces mas q una lampara comun
Tiene una facha TE RRI BLE!
Relacion precio/resultado (a mi entender) EXCELENTE!!!(comparalo con unas diamond vision q estan algo de 170 pesos el juego, son halogenas, y casi lo mismo q las Cristal Vision)
contras:
En neblina, es horrible, se te hace una pared frente al auto.
Son caras, en su mayoria
un juego de cristal vision me salia 100 mangos, el Xenon me salio 600.
las cristal vision son lamparitas pintadas de azul...
mas luminosidad?
Pros:
contras:
Gracias Cata por responder...ahora como son las xenon de 55w que tenes puestas?? me podes pasar marca o mas datos....precios, etc..
Gracias
Las lamparas de xenon de 55w. que tengo puestas son fantasticas .Las compare con las de 35 w. y ralmente hay una diferencia mas que significativa en terminos de luminicencia .Luego les voy a pasar los datos del vendeddor y demas .
Gracias
No te recomiendo colocar lampras de 100 w. ya que emiten mas temperatura y te van a perjudicar el proyector de las opticas o el vidrio de los mismos ( que no son tal sino que son de policarbonato).Luego vas a tener que ccolocar relays tanto en baja como en altas porque el consumo de las mismas va a pasar por la llave de luces terminandola por romper (falso contacto por exceso de temperatura).Siqueres mejorar la iluminacion yo te recomiendo xenon de 55w. ya que yo las tengo colocadas, no hay que modificar nada y una vez que encienden la noche se hace "dia".
Completamente cierto y preciso! Si ponés lámparas de más potencia, hacés cagadas, y bien caras de arreglar!
Yo tengo diamond vision y son barbaras. Pero obvio q no se comparan con unos xenon... Mis opticas estan perfectas y yo llevo las luces prendidas todo el dia... Lo unico que no me gustaba era q no quedaban bien las luces de posicion amarillas con las luces azuladas pero consegui por ML unos leds para las de posicion y quedo de 10!
yo tengo en las opticas y en los rompenieblas las cristal vision de philips blancas y la verdad las 4 en conjunto dasn una luminosidad y una claridad muchisimo mejor que las orginales y por el precio son muy convenientes apart de ser de marca de 1 calidad es una diferencia notable en lugares oscuros
chau nos estamos viendo
Che muy buen dato el de las Cristal Vision!!! Lo anoto como opcion, igual tambien quisiera q me de su opinion sobre las Diamond Vision de Phillips... como para tener mas info!!
M@tute
M@tute
M@tute
Mirá, tengo Cristal en bajas, Diamond en alta y en el otro Xenón. Si te dá el bolsillo, no lo dudes. Las 2 primeras parecen velas comparando con Xenón. Salu2.
M@tute
Marcos ahi te enviotodo lo referente para la adquisicion de las lamparas de xenon 55w. La empresa se llama TECHNOIL SA, el telefono es 0358-155061313 o tambien 0358-4626109 yel precio que pague (contrareembolso) fue de $ 750.Si te hacen falta mas datos o alguna otra cosa avisame.Suerte.
Sabes cual es el tema del xenon en los antinieblas? Segun lo q me comento Guille 1.9dti, no es muy facil ubicar los balastros para el antiniebla, y si tengo q ir a un lugar para q me los instalen, tengo miedo de q me sacudan mal. Por el momento mantengo la idea de las diamond en bajas y altas. En un futuro puede q me incline a alguna opcion de Xenon.
M@tute
M@tute
Gracias Cata por el dato, me voy a poner en campaña para averiguar y cambiarlas.
Un abrazo
Un abrazo
M@tute
Matute, el problema en los iodos no son los balastros, estos se pegan o se sujetan en cualquier lado... el problema es q la instalacion del auto no viene con la salida para las H1, sino q viene con dos hembritas de 2.8mm, ahi se conecta a un "adaptador" especial q solo tiene Renault y q no se consigue en ninguna casa de repuestos, segun me dijeron en la agencia, solo viene con la instalacion del auto... y recian ese adaptador es la salida para las H1...(es medio complicado de explicar)
las H1 de Xenon llevan una hembra de 6.3mm y una de 4mm, (positivo y negativo) y para poder conectar el Xenon es necesario cambiar las dos hembritas de 2.8mm originales, por las q ya dije antes, y sacar el "adaptador" de Renault(los tengo guardados en el baul)
M@tute
yo puse las TypeR de 90w con relay y ningun problema en optica.
Hay que mirar la temperatura de las lamparas, indicado con 4000, 5000 o 8000 no se que.
con respecto a xenon en rompenieblas, para facha todo barbaro, para cumplir la funcion olvidate. son lamparas de luz blanca y con niebla, la misma refleja la luz y no ves 10 metros.
