HOLA GENTE, TENGO UN PROBLEMA CON MI MAQUINA:confused::confused::confused:,ME CONSUME DEMASIADO ACEITE EN RUTA, CUANDO ANDO POR CIUDAD NO ME GASTA CASI NADA. PERO ME FUI DE BS. AS. A CORDOBA Y ME GASTÖ UNA LOCURA, EN UN TRAMO HABÍA ECHO 500 KM Y SE ME DIO POR MEDIR EL ACEITE Y NO ME MARCABA NADA, LE PUSE 1 LITRO Y:( NADA, 2 LITROS Y:mad: NADA 3,5 LITROS Y LLEGO A NIVEL, ME ASUSTE, PERO PQ TANTO CONSUMO? NO FUMA, NO LO TIRA, LA VERDAD ME PROCUPA, LO UNICO TRASPIRA POR EL CATALIZADOR O ESA CAMARA PARA LOS GASES, QUE PUEDE SER MUCHACHOS, MEGANE 99 RT 2.0 8V
Re: Execibo consumo de aceite rt 2.0 8v
En el F3r, el consumo de aceite y mas en altas rpm, se da en los retenes de guías de válvulas.
ah mi me consume pero no tanto, pero me imagino que debe ser esos retenes... hace falta sacar la tapa? Tambien el mio siento un ruido a botadores cuando esta frio...
Re: Excesivo consumo de aceite rt 2.0 8v
Si, se necesita sacar la tapa para el reemplazo de los retenes y podes aprovechar en controlar y regular válvulas.
revisando bien ,saque la manguera de descarga, y noté que si fumaba, pero como la maquina anda bien no me pensé que podia ser eso. seran los aros? o los retenes también hace que fume,
Para tener panorama mejor, podes hacerle tomar compresión, algo de idea del estado de los aros, se puede llegar a tenr tener.
  • 11 meses después...
Walter cuando hablas de los retenes, tendría ke perder aceite por algun lado? o directamente lo quema?
x ejmplo en el caso mio en ruta no gasta nada pero si en ciudad, cuando le hago el cambio, siempre compro dos bidones de 4 litros para ir agregando
El manual indica k cada 1000 k puede consumir hasta 1 litro, calculando k se hace el cambio cada 10.000 dos bidones hestaria bien
Directamente lo quema, y por mas que don Renault, diga 1/1000, para mi es mucho, y en ves de agregarle, acorto los km entre cambio y cambio, si es mineral el aceite que usas, lo cambiaría a los 5000 km.
Walter el ke le pongo es semi 15w 50w st, cada 10.000 km, lo cambio. Y una vez a la semana, reviso la varilla aveces le falta y otras no.
Humo blanco no tira. Tiene alguna perdidita pero nunca un manchon el el piso, el motor a nafta responde bien, a gas no lo opaso los
120 km. Para tu opinion lo hestaria quemando aceite y no me doy cuenta?
Editado por walter58
Regla n°4
Cuanto aceite le agregas entre cambios ?.
Es mucho, no le habías reparado la tapa de cilindros. Porque si en ruta no consume, da a entender que es por los retenes de guía de válvulas.
No Walter yo nunca le toque, el motor, solo le hice la distribución, cuando lo compre, al ser los retenes, tendría ke salir humo blanco, Para darme cuenta? o solo se nota levantando la tapa
Lo acelere hasta las 7.000 rp y nada,
El consumo por los retenes de guías de válvulas, no se alcanza a ver, como humo en el escape, puede notarse, en caliente, después de media hora parado, cuando lo arrancas.
Y como lo noto cuando le cuesta arrancar?,
Walter estaba juntando 3 lucas para arreglar el aire, lo huso para laburar y cuando el relojito marca 45 ª te dan ganas de bajarte a la mie... pero si ese de los retenes es es perjudicial, va a tener que esperar.
Mientras no le falte aceite, y no empaste bujías, no tenes problemas, puede esperar.
A mi me paso lo mismo viniendo de Bariloche, sali con los 4 litros maximos de aceite y a la altura de Santa Rosa se apagaba por recalentamiento.. me fijo y tenia menos de la mitad. Segun el manual gasta 1 litro de aceite cada 1000 kilometros, eso seria lo normal, pero varia mucho segun la temperatura exterior (en la ola de calor de Enero consumio mas aceite que nafta...) y las revoluciones a lo que lo llevas...
A mi me paso lo mismo viniendo de Bariloche, ............................................
Danielmgmail , esta seria mi segunda invitación, a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
En realidad esta cuenta es la cuarta que creo, la cuenta original era DanielM, por eso no pase por presentaciones... a las otras cuentas no me permite entrar por algun extraño motivo. Y hay un tema, ahora que no tengo permisos para hacer nada, es que me mandan mensajes privados (seguramente por este tema de la presentacion) pero no puedo leerlos... directamente no me deja entrar a la parte de mensajes.
Ok, seran unificadas las cuentas, mi solicitud de presentación, es porque figuras como usuario nuevo y con 3 mensajes.
Se van a unificar las cuentas entonces.
  • 4 semanas más tarde...
Daniel tenemos el mismo auto, lleva 4 litros y 1/2, osea medio litro mas, repones seguido aceite, esta bien de motor?
Si, anda joya... pero el sur de Neuquen (por donde fui) es todo desierto.. y fui en plena ola de calor.. 55 grados en la pampa.. una locura... por eso empece a leer mas sobre el consumo recomendado...
